Vision Components在MIPI相机模块上采用了最多样的机器视觉图像传感器,并且是第一个集成非本土 MIPI传感器(例如 Sony Pregius IMX392 和 IMX250)的制造商。
图: Vision Components公司生产带有各种相机传感器的MIPI相机模块,包括非本土传感器
本款产品组合目前包括30多个分辨率高达20 MP的传感器,并且还在不断扩展。产品包括全局快门、滚动快门和全局重置快门版本。全局重置快门与全局快门功能在某些应用领域相似,但具有显著的价格优势。紧凑的23.5毫米宽VC MIPI板具备22针MIPI CSI-2端口,用于连接FPC(柔性印刷电路)电缆。产品兼容20多种CPU板,包括NVIDIA Jetson, DragonBoard, 所有Raspberry Pi和几块带有恩智浦i.MX8M处理器的面板。Vision Components开发了独有的屏蔽FPC电缆,确保数据传输稳定可靠,并支持MIPI标准的全部带宽。电缆具有两个或四个传输通道,可以连接到15针和22针MIPI端口。根据处理器的不同,可以使用两倍于USB3相机的最大速度进行通信。
MIPI标准支持相对较短的传输距离。Vision Components为其200毫米电缆开发了中继器,可以将信号放大五倍。这使得传输路径扩展到1米以上,而不会影响速度或信号质量。中继器板还具有触发接口(图像触发输入/闪光触发输出),从而增强了缺少这些特定接口的CPU板。VC MIPI系列还包括镜头支架、过滤盘、适配器板,以及定制载板和接口扩展。此外,厂商已经为最常见的硬件组合开发了稳定的驱动程序,并继续稳步推进这项工作,以实现更多板的连接。Vision Components将免费向客户提供这些驱动程序。
纳芯微携全系列传感器产品亮相2024 Sensor China | 24-09-12 16:02 |
艾迈斯欧司朗的新一代直接飞行时间(dToF)传感器凭借低功耗、高精度、超快响应速度和极小尺寸,进一步拓宽应用领域 | 24-09-05 16:18 |
传感器退居二线:执行器正在步入智能工厂的舞台 | 24-08-21 16:29 |
TDK慕展展台亮点解析:“七海”战略展风采,创新无限赢未来 | 24-07-29 16:37 |
意法半导体通过全新的一体化MEMS Studio桌面软件解决方案提升提升传感器应用开发者的创造力 | 24-04-07 09:12 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
