10-25W高性能、高适应性AC/DC模块电源 ——LHxx-23BxxR2系列
2021-09-01 18:16 来源:金升阳 编辑:电源网
针对市面上对AC/DC模块电源要求更高性能的需求,金升阳2021年最新推出小功率AC/DC高端模块电源产品LHxx-23BxxR2系列,产品引脚兼容LH/LHE系列,高效率、高可靠性,功率覆盖10、15、25W。
1628560620156670
该系列除具备宽输入电压范围、宽工作温度范围等优势之外,还加强了带载能力,大幅提升EMC性能,高防护、高可靠性,属于“305全工况”产品族产品,环境适应性更强,极具性价比。同时,该系列拥有接线式(A2)、导轨式(A4)拓展封装,还引脚体积兼容LHE系列,为用户提供更多细分选择。此外,如需求稍高功率段的同等高可靠性AC/DC电源模块,可选择功率段达5-60W的 LH系列、LHE系列。
金升阳AC/DC板载电源目前共有4大系列,定位各有不同,细分选型可参考下图:
一、产品优势如下
1)高效率
高达87%,更低的热量损耗,从根源上提升产品使用寿命以及对高温工作环境的耐受性;
2)宽电压范围:85-305VAC/100-430VDC
符合全球通用电压要求,满足305全工况,110/220/277VAC等标准电压均适用,在电网波动等情况下,长期可靠;
3)宽工作温度范围
工作温度范围:-40℃ to +85℃;且在-25 to +55℃ 范围内无降额;户外低温或密闭高温环境均可正常工作。
4)高可靠性,高防护
①高隔离绝缘耐压4200VAC,且满足5000m海拔应用,安全性能优异、应用地域更广;
②支持瞬态过功率,可1.5倍过功率带载启机,适用于各类感性负载设备应用;
③全塑料外壳,符合UL94V-0;
④过电压等级Ⅲ(符合IEC62477)(2000m 海拔);
⑤I 类设备电源设计,具备接地故障保护,对整机EMI性能要求更高的场合,如电力设备同样适用。
5)高适应性(EMC)
① 裸机满足EMI CLASS B,减少对电子设备的干扰;
② 超高EMS防护等级——雷击浪涌、群脉冲裸机4级,Class.A,适用于尖峰电压干扰严重的场合;
③ 搭配外围可实现更高群脉冲、浪涌等级;
二、产品应用
广泛适用于工业控制系统、智能家居、智能楼宇、智慧农业、家用电器等多个领域,特别适用于对体积以及EMI要求比较高的地方;
ACDC模块电源
三、产品特点
●全球通用电压:85 - 305VAC/100 - 430VDC
●工作温度范围:-40℃ to +85℃
●4200VAC 高隔离电压
●效率高达87%
●5000m 海拔应用
●全塑料外壳、符合UL94V-0
●裸机满足EMI CLASS B 及浪涌四级要求
●过电压等级Ⅲ(符合IEC62477)(2000m 海拔)
●通过IEC/UL/EN62368 认证(认证型号请参考技术手册)
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
