金升阳基于R4系列成熟电源研发平台,为满足市场对于RS232通信设计等需求,现推出了国产高性价比,侧壁沉铜封装的TD(H)541S232H、TD041S232H系列新产品。
一、符合EIA RS-232标准
RS-232标准接口(又称EIA RS-232)是常用的串行通信接口标准之一,全名是“数据终端设备( DTE)和数据通信设备(DCE)之间串行二进制数据交换接口技术标准”。RS-232通过三条接线(TXD、RXD、GND)即可实现点对点全双工通信,作为最早的总线通信方式,232在短距离通信的应用上十分普遍。
金升阳基于SiP工艺平台和总线技术平台,拓展开发以TD(H)541S232H、TD041S232H为代表的232系列新品,为客户在232通信设计提供灵活的设计选型。
二、国产化RS232产品
在全球缺芯、国产化两大背景之下,如何助力客户达成国产化目标,成为了金升阳义不容辞的责任。依托34条SMT生产线,金升阳响应客户需求,实现快速供货交付能力。
同时金升阳打造多款可兼容替代国外主流型号的双工产品,其中TD(H)541S232H、TD041S232H更是Pin-to-Pin兼容市面多款主流型号。
以TD(H)541S232H为例(二者除体积、是否带电源外,产品性能相当),核心特点如下:
●超小,超薄,芯片级(兼容SOIC-20封装)
●产品体积:10*13*3.1mm (TD041S232H系列 10*10*1.6mm)
●兼具易焊接性和高端外观的DFN+侧壁沉铜封装
●集成5V高效隔离电源(TD041S232H系列 不带电源)
●隔离耐压高达5000VDC(TD041S232H系列 3750VAC)
●高通讯速率:120kbps
●CMTI:>25kV/μs 瞬态抗扰度
●工业级工作温度范围:-40℃ to +85℃
●符合AEC-Q100标准
三、超高性价比
总线产品自搭方案涉及多项成本(物料、制造、管理、开发、维护等),在实施过程中成本与可靠性相互制衡。本次全双工系列产品集成了电源+隔离+通信,三合一方案为客户节能降本,为提高客户产品竞争力助力。
四、产品布局
TD(H)541S232H、TD041S232H系列可广泛应用于工业自动化,楼宇自动化、智能电表、计算机通信器等多种领域。
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
