基于光伏行业对体积的进一步需求,金升阳推出体积更小、应用更简便的超宽输入电压电源——PV150-29BxxL系列,可广泛应用于光伏行业、储能行业、充电桩等场合。
该系列具有超宽输入电压范围、宽工作温度、小体积等特点,设计符合CSA-C22.2 No.107.1、EN62109、UL1741认证/标准标准,安全可靠,满足客户高可靠性的要求。
一、产品优势如下:
1)超宽输入电压范围:250-1500VDC;可承受瞬态电压1700V(10S)
2)封装尺寸优化,体积更小
体积仅201x 70x 42mm,大幅优化体积(减小25.6%),满足了客户对空间利用率的需求;
3)高可靠性
① 该系列产品隔离耐压4000VAC;
② 具输出短路、过流、过压等保护功能;
③ 产品符合UL1741、EN62109认证/标准,可应用于5000m海拔,安全可靠;
④ 平均无故障时间MIL-HDBK-217F@25℃≥300,000h;
4)宽工作温度范围、超低功耗、高效率
① 工作温度范围:-40℃ to +70℃;
② 效率高达89%;
5)EMC性能卓越
①EMI均为CLASS A等级;
②EMS性能均优于PV150-29Bxx系列(均为行业及以上标准);
二、产品应用
广泛应用于光伏行业中汇流箱、光伏跟踪系统、集中式逆变器、组串式逆变器、光伏储能、光伏水泵系统等设备中。
三、产品特点
● 超宽输入电压范围: 250 - 1500VDC
●工业级工作温度: -40℃ to +70℃
●4000VAC 高隔离电压
●高效率、 低纹波噪声
●可靠性高、 寿命长
●输入欠压保护、 防反接保护, 输出短路、 过流、 过压保护
●满足 5000m 海拔高度要求
●符合 CSA-C22.2 No.107.1、 EN62109、 UL1741 认证标准
电源输入模块的功率耗散 | 24-05-20 16:23 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
