一、多措并举助力能源转型,充电桩趋向“有序化”
近年来,无论是“新基建”还是“碳中和”、“碳达峰”目标,各项国家政策都在促进新能源产业的快速发展,尤其是纯电动汽车,智能化、网联化趋势突飞猛进。
在2020年政府工作报告中,提出重点支持既促消费惠民生又调结构增后劲的“两新一重”建设,把充电桩和5G并行,并排在新能源汽车之前,充电桩已经成为发展新能源汽车、激发新消费需求、助力产业升级的前置条件,此举足以看出充电桩在新经济发展中的重要性。充电桩的作用并不只是充电这么简单,而是我们进入更大的数据世界的端口,如果利用好充电桩,我们将打通汽车、能源、互联网等产业,构建起全新的数字化社会的运行骨架。
但大规模的电动汽车接入电网,会对电网产生一定的不良影响,如:负荷的增长高峰充电导致配电网线路过载、损耗增加,变压器过载等一系列问题,使得电网运行效率降低等等……
对这些不良影响的定量评估及以减少负面影响为目标的充电控制策略研究,催生出“有序充电”的概念。
电动汽车“有序充电”策略利用能源互联网、信息控制等技术,在满足充电需求的基础上,运用峰谷电价的经济措施科学引导电动汽车进行有序充电。有序充电能够充分利用好用电低谷时段配变裕量,实现削峰填谷,降低用电峰谷差,提升配电网设备利用率。
“有序充电”成为交流充电桩发展的新方向。金升阳对此迅速响应,开发出满足市场需求的产品与解决方案。
二、基于市场需求的方案开发--多路集成输出,提升系统可靠性
金升阳早在新能源汽车行业发展初期便开始布局,深耕汽车电子行业数载,在电源方面有着深厚的技术积累和市场地位。针对汽车电子行业,金升阳推出广泛优质的电源产品,满足符合零失效(Zero Defect)的供应链质量管理标准ISO/IATF 16949规范,以及车用电子零部件可靠性验证AEC-Q100/200标准,同时提供系统的设备电源应用方案,致力于简化客户设计,增加系统的可靠性。
为响应交流充电桩市场“有序充电”的发展方向,金升阳依托自身AC/DC产品线先进的技术水平,解析市场需求特性,除了开发出满足多路输出的电源产品系列,还提供了配套可靠的应用方案,顺应市场潮流。
目前有序充电的交流充电桩主要包括主控单元、人机交互模块、通信单元和功能单元,有序充电功能主要是能源路有监控管理功能。针对其应用环境,金升阳开发了相应的电源产品,解决应用痛点如下:
①四路输出,增加+12V电压输出为有序充电模块长期供电,同时输出5V、±12V为主控单元以及计量模块、采集模块稳定供电;
②输入电压范围宽至85-305VAC,可兼容300VAC输入设计,能承受突然断开充电时,前级电源负载由重载跳变至轻载,输入电压会出现上升所引起的浪涌输出;
③工作温度范围为-25℃ to 70℃,无论是在高温还是低温环境下,都能实现出色的高效率,适用于充电桩安装、运行在户外,其一年四季温差较大的应用条件;
④器件满足浪涌及脉冲群4级要求,充电桩通常在复杂的环境下运行,受到较为强烈的电磁干扰,其主电源必须拥有优质的EMC性能以满足抵抗复杂的应用环境干扰。
⑤除满足有序充电系统应用的同时,还进一步简化系统设计,降低了系统整体成本并提升系统可靠性。
同时,针对充电桩市场不同需求,金升阳还有3路输出交流桩专用产品(LO20/LO30-10C0512-XX)、单路的LD-R2系列(10/15/20W)等,满足行业不同方案需求。
三、洞察行业趋势,满足市场需求
交流桩“有序充电”作为未来主流之一将会大力发展,金升阳紧跟时代潮流,开发交流充电桩专用电源产品,解决市场所需、客户所求。同时,Mornsun的研发团队已扩充至500+人,拥有CE/UL/CSA/CB等多个目击实验室,针对充电桩行业新的市场需求,能够迅速响应,开发出对应需求的行业电源。
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
