September 14, 2021 – XP Power正式宣布推出稳压输出外壳AC-DC电源LCW系列,是嵌入式工业电子、技术和需要家庭认证的设备的理想选择。九个新系列(LCW15、LCW25、LCW35、LCW50、LCW75、LCW100、LCW150、LCW200和LCW320)的功率水平从15W到320W不等。所有模块均符合EN 55032 B级传导和辐射标准,便于低成本集成,并配有集成连接器盖,以提高安装后的安全性。
LCW系列的输入电压范围为85至305VAC,满足全球监管要求,适用于100VAC至277VAC的额定输入,150W、200W和320W模块具有主动PFC功能。应用范围包括辅助电源、安全装置、照明控制、智能家居或办公系统,以及票务和自动售货机。
根据功率水平,LCW系列可提供3.3V至48V的额定输出。为了适应非标准电压应用,所有模块的产品都可以在不超过额定输出电压的情况下,由用户进行±10%的调整。
LCW系列具有-30°C至+70°C的超宽工作温度范围,温度达到+50°C时可提供全额定功率, 在+70°C时线性降额至60%。LCW系列采用自然对流冷却,功率最高可达到200W,而更高功率的LCW320系列采用集成温控冷却风扇,可降低噪音。
这款产品的超薄和紧凑的设计进一步简化了与终端应用的整合。LCW系列的标准功能包括低于0.3W的低待机功耗和输出短路保护,以及过流和过压保护。此外,LCW320系列还具有电源“开启”LED。作为一个选项,可提供保形涂层版本。
该产品的输入至输出绝缘为4000VAC,输入对地绝缘为2000VAC,输出对地绝缘为500VAC。所有模块均符合UL/EN 62368-1安规认证,LCW35/50/75/100/150系列中的模块也符合EN 60335安规认证,适用于需要家庭或家用批准的家庭自动化和应用。该产品的操作高度高达5000米,加强了其全球应用。
The LCW series is available from Digi-Key, element14, Mouser, RS Components, approved regional distributors, or direct from XP Power and offers a 3-year warranty.
LCW系列有现货供应,产品保质期为3年。
关于XP Power:
XP Power 是一家全球领先的电源供应商,产品包括AC-DC 电源, DC-DC 转换器,高压电源和射频电源。所有产品从研发到生产阶段的质量都保证符合 ISO9001:2008标准。专业的技术和客户支持提供了最丰富的产品线以满足低成本的项目需求。公司有27处销售团队分布于欧美和亚洲。
XP Power Ltd.是一家在伦敦证券交易所上市的上市公司,公司总部位于新加坡,英国的 Fyfield ,美国加州的Orange County,以及新加坡都有研发中心。工厂在位于中国上海周边的江苏省昆山市以及越南的胡志明市。公司的研发团队致力于平衡产品的成本和性能,以提供最具竞争力的产品。更有专为客户定制方案的研发小组提供专业的技术支持,帮助客户在世界各地都能更好的使用我们的产品。
小巧的550W AC-DC电源,为医疗(BF)和工业应用提供自然对流、传导和风扇冷却等级。 | 24-06-19 17:08 |
新款符合医疗认证的微型AC-DC电源,可提供高达40W的功率,易于集成 | 23-09-26 15:19 |
新款底板冷却型AC-DC电源,为气流受限或无气流的恶劣环境应用提供完整的解决方案 | 23-03-08 11:37 |
XP Power推出100W AC-DC电源,适合工业,技术&医疗设备应用,包括BF | 22-02-07 10:15 |
用于Type C供电(PD)及快充旅行适配器的高密度AC-DC电源方案 | 21-02-19 13:34 |
