TDK集团(东京证券交易所代码:6762)针对噪声抑制应用推出新的爱普科斯(EPCOS) 超紧凑型X2电容器,额定工作电压为 275 V AC,容值范围为33 nF ~ 1 µF。且各型号具有不同的引线间距,分别为 10 mm (B32921X* / Y*)、15 mm (B32922X* / Y*) 和 22.5 mm (B32923X* / Y*),具体视容值而定。新元件的一大亮点是超紧凑的尺寸,仅为4.0 × 9.0 × 13.0 mm (33 nF) ~ 10.5 × 16.5 × 26.5 mm (1 µF),具体同样取决于容值。该型电容器通过UL、EN和IEC 60384-14:2013标准认证,采用阻燃等级为UL 94 V-0的外壳和灌封材料,最高工作温度可达110 °C。
凭借超紧凑尺寸,该符合RoHS规定的新系列电容器广泛适用于各种室内家电和消费类电子产品。
主要应用
家电
消费类电子产品
主要特点和优势
超紧凑尺寸:仅为4.0 × 9.0 × 13.0 mm ~ 10.5 × 16.5 × 26.5 mm
宽容值范围:33 nF ~ 1 µF
符合RoHS规定
如需了解该产品的更多信息,请访问: www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/emi_capacitors.
EMC对策产品: TDK 推出用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 | 24-07-09 16:30 |
TDK加深与iCAN大学生创新创业大赛的合作,进一步扩大产品赞助范围 | 24-07-02 17:27 |
TDK 启动 InvenSense 传感器合作伙伴计划,利用传感器技术助力物联网创新 | 24-06-24 16:58 |
磁传感器: TDK 推出适用于安全相关应用的全新冗余模拟 TMR 角度传感器 | 24-06-20 16:57 |
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 | 24-04-23 17:56 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
