什么是“PAC芯片”?
PWM Signal Analog Signal PAC = PWM to Analog Converter PAC芯片是PWM信号模拟信号转换器芯片的缩写,其功能是将PWM信号根据占空比转换成等比例的模拟量,模拟量幅值与PWM的占空比呈线性关系。PAC芯片内部集成PWM采样算法和高性能DAC 。
什么是“PAC芯片”?
4-20mA接口说明
工业上普遍需要测量各类非电物理量,例如温度、压力、速度、角度等,它们都需要转换成模拟量电信号才能传输到几百米外的控制室或显示设备上。这种将物理量转换成电信号的设备称为变送器。工业上最广泛采用的是用4~20mA电流来传输模拟量。
从芯片的角度讲,行业里非常需要能输出4-20mA信号的高集成度专用芯片,提高产品的性能,降低电路的研发调试和生产成本,将4-20mA的接口电路标准化。
客益电子推出了系列DAC和PAC芯片,可以非常便捷的实现4-20mA电流的输出,已经成为行业用户的首选。
一个优秀的隔离4-20mA输出解决方案
客益电子:4-20mA产品系列
客益电子:4-20mA接口芯片GP8301
1、GP8301是将0-100%占空比的PWM输入信号,线性的转换成0-20mA/4-20mA模拟电流输出
2、高精度:误差<0.1%,内置12bit DAC
3、低温漂:内置基准温度偏差小于25ppm/℃或者50ppm/℃
4、高集成度:内置基准、DAC、4-20mA接口电路,方案简洁,无需调试。
5、开路报警:输入空载的时候,通过Alarm信号对MCU进行报警。
6、易于隔离:只需要将前级PWM进行隔离,既可以实现信号隔离,易于实现。
客益电子:4-20mA接口芯片P8302
1、GP8302是I2C控制 0-20mA/4-20mA模拟电流输出
客益电子:4-20mA接口芯片P8303
1、GP8303是I2C控制 0-20mA/4-20mA模拟电流输出
6、包含的I2C硬件地址A0A1A2,方便进行多通道4-20mA信号输出。
客益电子:4-20mA接口芯片GP8102S
1、GP8102S是将0-100%占空比的PWM输入信号,线性的转换成0-20mA/4-20mA模拟电流输出
7、负载能力强:24V供电,可以支持900Ω负载电阻。
客益电子:4-20mA接口芯片GP8202S
1、GP8202S是I2C控制 0-20mA/4-20mA模拟电流输出
5、负载能力强:24V供电,可以支持900Ω负载电阻。
客益电子:4-20mA接口芯片GP8202AS
1、GP8202AS是I2C控制 0-20mA/4-20mA模拟电流输出
基于GP8102SL/GP8212SL的4-20mA两线制方案 | 21-09-30 16:19 |
0-10V 专用ADC DAC接口芯片 | 21-09-26 16:49 |
