中国,北京– 2021年9月22日 –Analog Devices, Inc (Nasdaq: ADI) 宣布推出MAX77659单电感多输出(SIMO)电源管理IC (PMIC),集成开关模式升/降压充电器,为可穿戴、耳戴式和物联网(IoT)设备充电,比当前市场中的其他PMIC更快、体积更小。MAX77659 SIMO PMIC只需充电10分钟即可提供超过4小时的续航时间,器件采用单电感为多个电源轨供电,将材料清单 (BOM) 减少60%,总方案尺寸减小50%。
查看MAX77659 SIMO PMIC产品主页、下载数据手册及订购样品:https://www.maximintegrated.com/cn/products/power/power-management-ics/MAX77659.html?utm_source=PR-Newswire&utm_medium=press-rels&utm_content=PRDFOL-MAX77659&utm_campaign=FY22_Q1_2021_SEP_Mobile-MP_AMER_SIMO_EN
了解ADI低功耗PMIC的更多信息:https://www.maximintegrated.com/cn/products/all-products/campaigns/2018/simo-pmics.html
下载高清图片:https://www.maximintegrated.com/content/dam/images/newsroom/2021/max77659-pr.jpg
通过在线技术社区EngineerZone™与工程师和ADI产品专家交流:http://ez.analog.com
MAX77659 SIMO PMIC集成开关模式升/降压充电器,提供三个独立可编程升/降压调节器,共享同一个电感,最大程度减小方案总尺寸。调节器在中、高负载条件下的效率高达91%,轻载条件下的静态电流仅为5µA,从而有效延长电池寿命。MAX77659 SIMO PMIC支持自主裕量控制,最大程度降低压降从而减少热损耗,同时为调节充电电流提供足够裕量。
“Analog Devices的SIMO技术可支持微小尺寸的耳戴式和可穿戴产品,在缩小体积的同时提高性能。” Maxim Integrated® (现已并入Analog Devices) 电池电源方案事业部执行业务经理Roger Yeung表示:”MAX77659可最大程度减少充电时间并最大程度延长续航时间,从而将移动便携生活方式提升至新的水平。MAX77659 PMIC释放板内空间,从而提供更多附加功能,例如存储扩展、位置跟踪以及当今便携式和医疗设备消费者需要的生命体征感测。”
MAX77659 SIMO PMIC主要特性及优势
快速充电:MAX77659集成开关模式升/降压充电器,将可穿戴和耳戴式设备充电的速度提高4倍。只需充电10分钟即可提供超过4小时续航时间,而传统方案在充电后只能提供1.5小时续航时间。
微小尺寸:MAX77659采用微小尺寸30焊球晶圆级封装(WLP),尺寸为2.55 mm x 2.37mm。单电感的采用和集成式充电器将材料清单减少60%,方案总尺寸仅为22mm2,足以满足最紧凑的可穿戴和耳戴式应用。
报价与供货
ADI公司毫米波5G芯片组支持完整的5G NR FR2频谱,可实现更简单、小巧的无线电解决方案 | 22-03-31 11:10 |
ADI公司和Gridspertise携手合作提升全球智能电网弹性和电气化 | 22-03-29 10:07 |
ADI公司陈宝兴博士当选IEEE会士 | 22-01-14 11:24 |
ADI公司推出临床级四项生命体征AFE,适用于远程病人监测设备 | 21-09-22 17:32 |
ADI公司发布集成精密库仑计数器的纳安级功耗原电池SoH监控器 | 21-09-16 13:24 |
