95-300A宽压节能接触器控制模块KM系列,实现多维度降本
2021-09-30 16:30 来源:金升阳 编辑:电源网
微信截图_20210930161642
作为电力领域、工业控制领域必不可少的部件,接触器近年来的需求稳步提升,而传统接触器型号过多、抗电网晃电能力差、能量损耗大等问题随着行业的增长逐渐暴露。此外,我国节能减排政策的推进对电力领域、工业领域的节能提出了更高的要求。接触器的转型与升级已是大势所趋。
多角度化解行业痛点
从大类上分,目前常见的接触器包括传统接触器、传统节能型接触器以及PWM斩波式节能型接触器,金升阳通过对接触器行业的深入研究,总结出常见的接触器在用户端及制造端的不同痛点。
微信截图_20210930161642
针对上述痛点,金升阳悉心琢磨,设计了专供接触器使用的KM系列控制模块,有效解决了常见的接触器抗晃电能力差,型号管理成本高,能量损耗大等问题。
多维度降本
(1)降低管理成本:KM系列控制模块拥有超宽输入电压和交直流两用的功能,接触器型号可减少87.5%,有效降低管理成本;
(2)降低维护故障成本:抗晃电能力强,具备快速关断功能,有效降低故障率。采用自主IC,大大提升产品可靠性;
(3)降低工艺制造成本:采用高度集成自主IC,无需短路环,多壳架共用一个线圈,降低制造工艺成本;
(4)降低改造成本:可直接运用现有线圈、现有壳架进行升级改造,无需重新设计与开模,改造成本低,操作简单。
宽压输入,高效节能
KM系列接触器控制模块拥有超宽输入电压75-305VAC/VDC输入、交直流两用功能,抗电网晃电能力强,降低了故障风险;同时大幅度减小多型号管理成本,减小最终用户繁琐选型,便于操作。
传统交流接触器需要短路环来消除衔铁产生的振动和噪声,而金升阳KM系列接触器控制模块无需短路环,改善了短路环带来的“嗡嗡嗡”声音问题,同时降低短路环产生的功耗。内置智能控制模块(自主专利技术),动作响应快、损耗小,降低温升,节能效果明显。
防护齐全,安全可靠
传统接触器的抗晃电能力过弱是影响接触器可靠性的重要原因,金升阳KM系列接触器控制模块拥有超宽输入电压,晃电保护能力强。可快速关断,开关机温升低,有效延长接触器触头寿命。内置EMC防护,电磁兼容能力强。且芯片自带保护,无电解电容设计,寿命长。使用此控制模块,可以让接触器在工作中更加安全可靠。
微信截图_20210930161642
远程控制,智能物联
KM系列控制模块具备远程控制功能,可通过MCU实现接触器联调,将接触器网络化与智能化。采用此模块方案可以通过远程关断方式控制接触器通断,实现智能物联。
微信截图_20210930161642
产品应用
该系列产品广泛应用于各类接触器节电改造、新一代宽压输入接触器中,通用市面上大部分95A/115A/180A/300A壳架升级换代优化。
微信截图_20210930161642
产品特点
●宽输入电压范围:KM95:90-275VAC/VDC;KM115:75-305VAC/VDC
●工作温度范围:-40℃ to+70℃
●满足5000m海拔应用
●低视在功率
●高可靠性
●动作响应快
●EMC性能满足CISPR32/EN55032 CLASSA
●五年质保
●接受特殊定制需求
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
