金升阳2021年推出双路输出型AC/DC模块电源产品LS05-13Dxx系列,基于市场角度出发,细化客户需求。现推出输出两路高隔离系列LS05-13Hxx系列,功率5W,为面向智能电表应用的行业品。
该系列增加输出两路间隔离耐压要求(3000VAC),双路用电互不干扰,安全性更高,具有小体积(32.84*16.79*12mm)、宽输入电压范围、宽工作温度范围、外围简单、超低功耗等优势,更贴合家用智能电表行业的要求。
一、产品优势如下
1)小体积:32.84*16.79*12mm;
2)宽电压范围:85-305VAC/70-430VDC
满足全球通用电压要求,305全工况,110/220/277VAC等标准电压均适用,满足不同区域需求;
3)宽工作温度范围、低功耗
宽工作温度范围:-40℃ to +85℃,满足俄罗斯等严寒地区以及通风条件恶劣的环境需求;
4)高防护
输出两路间隔离耐压要求——3000VAC,双路用电互不干扰,安全性更高,家用更舒心;理论上可承受4000VAC隔离耐压;
5)EMC性能优
精简外围即可实现良好EMC性能,电源使用更稳定,轻松适用于复杂应用环境;
①产品简单外围可传导辐射过CLASS A,且余量均在6dB以上;
②搭配外围可过群脉冲抗扰4KV;
③高静电防能力:Contact ±8KV /Air ±15KV
二、产品应用
主要用于家用智能电表等行业,主路给MCU供电,辅路支持485等信号传输上传;
(可应用于其他应用环境/行业,具体请咨询我司FAE)
三、产品特点
●超宽输入电压范围:85 - 305VAC/70 - 430VDC交直流两用(同一端子输入电压)
●工作温度范围:-40℃ to +85℃
●高隔离双输出
●百搭应用、布局灵活,无共模满足EMI CLASS B
●小体积、高功率密度,绿色环保
●输出短路、过流保护、过压保护
●符合IEC/EN61558、IEC/EN60335、IEC/EN62368标准
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
