北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆——2021年10月5 日——工业和商业运输 (ICT) 创新连接解决方案提供商 TE Connectivity (TE) 面向混合动力和电动商业运输市场推出了三款新产品。随着交通运输动力快速从内燃机向混合动力和电动模式转变,ICT 市场已成为实现交通电气化、降低排放和环保目标的关键。TE 在积极参与这场电气化革命,近期推出了新型三款新产品,旨在帮助 ICT 客户应对未来的挑战。
新型 IPT-HD power bolt高压连接器在极端温度下(-40 ℃ 至125 ℃)表现优越,凭借其新型的屏蔽设计,在发动机级别振动下,依然可以实现更低的接触电阻。IPT-HD 高压连接器采用符合 ISO 和 LV 标准的新型屏蔽设计可应用于MCU(电机控制单元)、电机和电驱三合一等设备,并同时符合ISO 和LV两种通用导线标准,可满足更多国家和地区的导线规格要求。为支持多样化应用,提高装配的灵活性,IPT-HD 高压连接器系列有1位、2位和3位可供选择,可匹配50 mm² 和 70 mm² 的两种导线,同时即将推出 95 mm² 导线可供选择。此外,IPT-HD 高压连接器系列提供了灵活的单线束单独安装方式,让装配变得更高效便捷。
TE 的新型 ICT 充电接口专为工业和商业车辆的要求而设计,是快速、安全充电的理想选择。该系列充电接口采用模块化设计,支持高度定制,并提供各种设计选项,包括左侧或右侧电缆出口。该系列充电接口支持 10,000 次插接,可在 250 VAC (32 A) 和 1000 VDC (200 A) 下充电,其电缆尺寸比汽车市场上使用的电缆要更大(直流 70 mm² / PE 25 mm² / 交流 6 mm²)。安全特性包括用于终端位置感应的集成执行器,用于增强温度监测的集成 PT1000 温度传感器,以及有助于防止灰尘和湿气的保护挡板选件。凭借 LED 充电指示灯选件,终端用户可以轻松分辨出车辆何时在有源充电。同时,我们还可提供套件和尾纤电缆组件(长度为 1.5 米或 3 米),以帮助缓解客户对于供应链和制造方面的担心。
HVA HD400 高压附件连接器是 TE 推出的新型高压连接解决方案,适用于车辆内几乎所有高压辅机应用。这款多功能连接系统可用于加热器、通风、空调、液压泵和电子动力转向系统等应用。具有高度可适应性的紧凑设计,允许在同一接口中使用 2或3个2.5、4 和 6 mm² LV216 导线截面的单芯布线(多芯线和 ISO规格导线正在开发中)。HVA HD400 连接器可在极端环境中可靠运行,可满足电压高达 1000 VDC 高压和60 A(80 ℃ 下)的电流。同时,其极端工作温度范围从-40 摄氏度至 +140 摄氏度,防尘防水等级为IP68和IP6KPK, 配备连接器位置锁扣(CPA), 振动等级可达变速箱振动级别。
“通向电气化的道路复杂且无时无刻不在变化着,”TE Connectivity 工业和商业运输事业部产品经理 Sebastien Dupré 说,“我们已经做好准备,与客户共同发展。我们很高兴地推出这三款新产品,它们能很好地实现产品的安全性和可靠性,更重要的是,针对 ICT 市场特有的极端条件,坚固的设计为产品实现高性能要求提供了坚实的保障。”
产品照片
新型 ICT 充电接口
HVA HD400 高压附件连接器
权威荣誉+1,实力见证!凌科荣膺“广东省省级制造业单项冠军企业” | 24-08-08 11:19 |
TE Connectivity AI Cup 第五届全球竞赛结果揭晓 | 24-08-01 14:28 |
TE Connectivity 公布 2024 财年第三季度财报 | 24-07-26 16:47 |
【TE Connectivity】 无线连接,赋能下一代服务机器人的革新未来 | 24-07-06 15:32 |
【TE Connectivity】泰科电子:新一代RAST 5.0高保持力连接器,展现超强抗震实力 | 24-07-06 15:22 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
