国内优秀的信号链芯片及其解决方案提供商苏州纳芯微电子股份有限公司(以下简称“纳芯微”)日前宣布推出高精度本地远程测温数字温度传感器NST461系列。
NST461是一款基于CMOS工艺晶体管PN结温度效应的高精度低功耗数字温度传感器,除了芯片本身可以实现高精度测温外,还可以外挂晶体管实现远端测温。NST461的远程测温功能,主要通过外接低成本的晶体管或二极管,并同时采用串联电阻抵消、可编程非理想因子(η因子)、可编程偏移、可编程温度限值、可编程数字滤波器、二极管故障检测等功能,提高输出精度和抗噪性,为远端热监控提供了可靠的解决方案。在几乎不增加成本的前提下实现了多点测温功能。其WQFN(10)封装适用于个人电脑/平板,服务器/矿机,通信设备,电池温度监控,LED照明和投影仪热控制等。
NST461主要特性:
高精度低功耗——高度线性,无需校准,0.0625℃的超高分辨率,能在-40℃~125℃全温范围内实现远程/本地测温输出精度不超过 1.5℃(max);超低静态功耗,37uA@1SPS,4uA关断电流,自发热低,测温精准。
超宽输入电压——1.7V-5.5V的超宽输入电压,无需额外增加稳压源供电,极大的拓宽了器件的使用场景。
多种数字接口——兼容I2C和SMBus的接口,具有可编程警报和SMBus重置功能,单路总线最多可支持9个器件,通信方式简单便利,可移植性好。
兼容性强——提供标准的WQFN(10)封装2mm x 2mm,兼容市面上461/451等产品,适合多种应用场景,几乎不占布局空间。
ESD耐压——5.5KV 的超高HBM耐压,更容易保护器件免受静电破坏。
该系列产品从设计、制造到封装测试全部实现国产化,确保了供应的安全与可靠,降低客户供应链风险。目前工程样品阶段的还有本地远程测温芯片NST1412(1R+1L)以及NST1413(2R+1L),温湿度传感器NSHT3x系列等产品。
NST461测温数字温度传感器现已量产,如需申请样片或订购可邮件至sales@novosns.com或拨打0512-62601802,更多信息敬请访问www.novosns.com。
纳芯微参展慕尼黑上海电子展,多款产品国内首发亮相 | 24-07-09 10:07 |
400mA、高输出压摆率,纳芯微NSOPA240x系列破解旋转变压器之“难” | 24-06-17 16:50 |
低阻抗、高通流、主打电源应用,纳芯微推出集成式电流传感器NSM2311 | 24-05-23 16:48 |
支持数字/模拟输出,纳芯微推出车规级CMOS集成式温度传感器 | 24-05-17 15:34 |
纳芯微推出全新固态继电器:支持1700V耐压, 满足CISPR25 Class 5要求 | 24-05-14 16:35 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
