为达成欧洲(欧盟)雄心勃勃的气候目标, 2030 年之前必须大幅减排温室气体。为此,住有8000多万住户的约2800万栋多户住宅建筑必须配备光伏系统。尽管有欧盟的支持,但仍存在巨大的技术和监管障碍,尤其是小型多户住宅建筑的可再生能源供电。
通过与英飞凌科技股份公司(FSE:IFX / OTCQX:IFNNY)合作,总部位于慕尼黑的初创公司PIONIERKRAFT克服了这些障碍,推出创新的硬件和服务解决方案PIONIERKRAFTwerk(该网站仅提供德语)。借助这项技术,自产太阳能能够按实际需要在不同住户之间进行分配。在英飞凌的支持下,可再生能源能够以分散的方式与邻居共享,无需中间储存,既经济又无层级组织方面的障碍。
参与方的硬件通过互联网连接到PIONIERKRAFT提供的平台。由此,可以确定发电机的电力盈余,以及邻居当前的需求,以自主控制配电过程。因此,没有光伏系统的住户也可以使用太阳能。另外,该解决方案还可以在不使用公共电网的情况下调节电网潮流。
上述解决方案是通过使用英飞凌器件实现的,包括采用表面贴装D2PAK-7L封装的分立式CoolSiC™ MOSFET IMBG120R030M1H和EiceDRIVER™ Compact栅极驱动器1ED3122MU12H。通过协同工作,PIONIERKRAFTwerk可实现高效的双向输电。因此,可在住户间传输高达2000瓦的电力。此外,CoolMOS™ P7功率MOSFET IPD70R1K4P7S能确保该解决方案安全可靠地运行。
PIONIERKRAFTwerk可增大本地消耗光伏发电的份额,使更多人能够利用价格合理的可再生能源,并提高光伏系统的盈利能力和效率。此外,通过使用该解决方案,可以在EEG光伏补贴结束后继续使用来自原系统的能源。
有关英飞凌在能效方面所做贡献的更多信息,敬请访问:www.infineon.com/green-energy
英飞凌推出业界首款符合太空标准的并行接口1 Mb和2 Mb F-RAM, 扩大其抗辐射存储器产品组合 | 24-07-15 16:59 |
英飞凌推出功率系统可靠性建模, 减少数据中心系统的电力短缺和停电问题 | 24-07-15 14:41 |
英飞凌推出提升消费和工业应用性能的CoolGaN 700 V功率晶体管 | 24-07-11 17:30 |
低碳化、数字化推动可持续发展 英飞凌亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-11 09:59 |
英飞凌推出CoolGaN双向开关和CoolGaN Smart Sense, 提高功率系统的性能和成本效益 | 24-07-09 17:27 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
