2021年9月27日,英飞凌携多款汽车及电机控制产品亮相为期三天的深圳ELEXCON电子展。
英飞凌此次提供了一台汽车展品,它的主驱逆变器用的是英飞凌HybridPACK™ Drive FS950 IGBT作为核心功率半导体器件,最高输出功率可达200kW。同时,这次也展出了碳化硅的MOSFET,其为1200V/2.75mΩ,碳化硅器件目前深受各大汽车厂的喜爱。另外还包括750V/820A和770V/660A的IGBT,应用于不同的功率段,不同的车型里。因为很多客户平台都会有大功率、中功率、低功率的需求,英飞凌针对相同封装下有多款产品可供客户选择,提供覆盖整个的平台的需求,另外,英飞凌还有第二代750V和1200V碳化硅MOSFET产品,具备1mΩ以及0.9mΩ的规格,能实现更小的损耗。
在燃料电池系统方面,英飞凌展出了一台92KW的燃料电池系统,这个系统后面是燃料电池堆,氢气、氧气在里面进行反应输出电能,其电能提供给一个全功率的DC-DC变换器进行稳压送给变流器。
在工业应用方面,英飞凌展出的伺服电机驱动器,采用最新一代的IGBT7的模块,体积比上一代产品要小39%。同时也针对大功率产品提供了2000A带内置二极管和3000A不带内置二极管的模块,主要应用于柔性直流输电。
英飞凌此次还展出了76GHz-77GHz中长距毫米波雷达的产品,其精度以及距离测量方面表现更加出色,成为自动驾驶领域的关键技术。
另外,物联网方面,英飞凌此次还展出了智能门锁、智能可穿戴设备。包括高信噪比MEMS数字麦克风-Audiohub Nano Demo、基于XENSIV毫米波雷达的人体检测解决方案、二氧化碳浓度检测-XENSIV PAS CO2 Sensor2Go 评估套件、先进MCU智能芯全自动智能指纹密码锁解决方案、智能蓝牙Mesh LED炫彩照明解决方案,以及为高清广角智能门锁打造的WiFi安全连接方案等。
英飞凌推出业界首款符合太空标准的并行接口1 Mb和2 Mb F-RAM, 扩大其抗辐射存储器产品组合 | 24-07-15 16:59 |
英飞凌推出功率系统可靠性建模, 减少数据中心系统的电力短缺和停电问题 | 24-07-15 14:41 |
英飞凌推出提升消费和工业应用性能的CoolGaN 700 V功率晶体管 | 24-07-11 17:30 |
低碳化、数字化推动可持续发展 英飞凌亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-11 09:59 |
英飞凌推出CoolGaN双向开关和CoolGaN Smart Sense, 提高功率系统的性能和成本效益 | 24-07-09 17:27 |
