德国慕尼黑 - 2021年10月27日 - 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出首款汽车电流传感器——全新XENSIV™ TLE4972。这款无磁芯电流传感器采用英飞凌久经考验的霍尔技术,可用于精确和稳定的电流测量。凭借其紧凑型设计和诊断模式,TLE4972是用于混合动力汽车和电池驱动汽车的牵引逆变器等xEV应用、以及电池主开关的理想选择。
基于其独特的温度和应力补偿特性,TLE4972可提供最先进的传感技术,并免受磁芯造成的负面影响。由于其差分传感结构,无需磁芯或屏蔽来保护传感器,使其免受杂散场的影响。集成的EEPROM允许为不同的应用定制传感器,支持高达2 kA的测量范围。
为了保护系统,该传感器有两个独立的输出引脚用于过流检测,典型响应时间小于1µs。客户可对灵敏度以及过流限值进行编程,使传感器适应系统要求。此外,灵敏度加上偏移量的温度漂移低于1.6%。
由于采用了磁感应原理,该传感器造成的功率损失非常低。因此,它可以作为400V或800V电池主开关的多功能冗余解决方案使用。小型PG-VSON-6封装实现了紧凑型设计,使该器件成为牵引逆变器的理想选择,此外还提供PG-TDSO-16封装。这两种封装的器件均根据ISO 26262,作为独立安全单元(Safety Element out of Context)研发,可满足ASIL B安全要求。
供应情况
XENSIV TLE4972-AE35D5 (PG-TDSO-16)的样品已经上市,TLE4972-AE35S5 (PG-VSON-6)将于2022年初上市。批量生产计划于2022年初开始。更多信息,请访问www.infineon.com/current-sensors。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球领先的半导体科技公司,我们让人们的生活更加便利、安全和环保。英飞凌的微电子产品和解决方案将带您通往美好的未来。2020财年(截止9月30日),公司的销售额达85亿欧元,在全球范围内拥有约46,700名员工。2020年4月,英飞凌正式完成了对赛普拉斯半导体公司的收购,成功跻身全球十大半导体制造商之一。
英飞凌在法兰克福证券交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场 OTCQX International Premier(股票代码:IFNNY)挂牌上市。更多信息,请访问www.infineon.com
更多新闻,请登录英飞凌新闻中心:https://www.infineon.com/cms/cn/about-infineon/press/press-releases/
英飞凌中国
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国大陆市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约2000名员工,已经成为英飞凌全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
英飞凌推出业界首款符合太空标准的并行接口1 Mb和2 Mb F-RAM, 扩大其抗辐射存储器产品组合 | 24-07-15 16:59 |
英飞凌推出功率系统可靠性建模, 减少数据中心系统的电力短缺和停电问题 | 24-07-15 14:41 |
英飞凌推出提升消费和工业应用性能的CoolGaN 700 V功率晶体管 | 24-07-11 17:30 |
低碳化、数字化推动可持续发展 英飞凌亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-11 09:59 |
英飞凌推出CoolGaN双向开关和CoolGaN Smart Sense, 提高功率系统的性能和成本效益 | 24-07-09 17:27 |
