1956年提出的摩尔定律,即单颗芯片上不断增长的晶体管数目带来的性能提升和价格下降,让信息技术在成本降低的同时,计算、存储和传输能力也不断地提高,为社会经济带来了巨大贡献。反映到生活中,最直观的感受就是大约每两年,我们的电脑或手机就可以用同样的价格购买一台性能翻倍的设备,尤其是当今主流配置的智能手机。
“摩尔定律不仅是科学定律,还是经济学定律”,Cadence公司数字与签核事业部产品工程资深群总监刘淼表示,“2014年开始,摩尔定律已显露出停滞的状态。目前大概3年半导体的性能才能够提升一倍,而且成本下降缓慢,每个工艺节点的技术障碍成倍增加。再往后,随着先进工艺FinFET成本增加,光罩层数多了,它的总成本反而会增加。”
如今芯片所承载的功能越来越多,导致需求裸片的面积越来越大,而裸片的面积是有极限的,也就是光罩的极限,所以这时候就出现了一个不可调和的矛盾。刘淼表示,这个矛盾虽然是客观存在的,但其实可以换个思路解决掉。
近日,Cadence发布业内首款应用于多个小芯片(multi-chiplet)设计和先进封装的完整 3D IC 平台——Integrity™ 3D-IC 平台。它是一个跨平台全流程的产品,它将3D设计规划、物理实现和系统分析统一集成于单个管理界面中,可以做早期3D电磁、热力、功耗和静态时序分析,可以实现由系统来驱动的PPA目标。
提升良率,降低成本,3D-IC带来行业新机遇
一个成熟的芯片工作可以分成四个层次,首先是最底层的器件,我们在器件上做了很多工作,使得晶体管越来越小;第二层是标准单元库,还有片上内存SRAM;第三层是芯片的模块,最后是系统。所以如果要让摩尔定律继续适用,我们需要从两个不同的维度出发,一是深度摩尔(More Moore),研发更先进的工艺,比如以前用铝介质,后面用铜,high-k,FinFET,之后到了3nm还有环绕型(GAA)新工艺。但成本看不到显著的降低。二是后摩尔时代(More than Moore),发展2.5D/3D堆叠、芯粒(Chiplet)等先进封装技术,增加单位面积密度,比如堆叠两层,单位面积上就是双倍,堆叠三层就是三倍。这样芯片性能不但能够被显著地提升,也能够使引线更短、功耗更低、性能更高、带宽更高、封装尺寸更小,进一步提升生产良率,减少芯片生产成本。
那么3D设计当前的挑战是什么?一是3D-IC设计聚合与管理,包括裸片放置与凸点(Bump)规划,SoC和封装团队各自为战,缺少代表多种技术的统一数据库;二是额外的系统级验证,包括跨芯片/Chiplet及封装的热分析,3D静态时序分析(STA)签核Corner的“爆炸性”增加,系统级的裸片间的连接验证。而当前行业的解决方案存在脱节,片面,点工具,缺乏早期反馈等的问题,这导致堆叠中单个裸片的过度设计,成本高昂。
刘淼介绍说,Cadence正在努力转型,以前只做EDA工具,后来开始做系统级的创新。3D-IC就是在系统创新上做出来的帮助客户解决当前痛点的工具,我们相信这也是未来十年行业的发展趋势。
Cadence 认为3D-IC下一个十年的发展方向是先进封装、数字设计与签核、模拟设计及验证、热仿真与信号完整性分析。一方面是为了迎合模拟数字化和封装晶圆化的大趋势,一方面是因为Cadence要做系统驱动的PPA,要做时序、功耗、可靠性、热仿真、机械性能、EMI、裸片间LVS/DRC、系统级验证等所有一切的分析,肯定要跟数字、模拟设计集成整合,所以需要建立统一的平台,这个平台就是Integrity™ 3D-IC。
Cadence Integrity 3D-IC平台从系统层面解决3D-IC设计挑战
作为电子设计领域的关键领导者,Cadence此次推出的集成化、高容量Integrity™ 3D-IC平台具有划时代的意义。它是业界首个可在单个统一的用户管理界面中进行3D设计规划、物理实现和系统分析的平台,有早期3D电热、功耗和静态时序分析(STA)功能,可实现由系统来驱动的PPA目标。
面向超大规模计算、消费电子、5G通信、移动和汽车应用,相较于传统单一脱节的Die-by-Die设计实现方法,芯片设计工程师可以利用Integrity™ 3D-IC平台解决新的芯片设计挑战,获得更高的生产效率。该平台提供独一无二的系统规划功能,集成电热和静态时序分析(STA),以及物理验证流程,助力实现速度更快、质量更高的3D设计收敛。同时,3D exploraTIon流程可以通过用户输入信息将2D设计网表直接生成多个3D堆叠场景,自动选择最优化的3D堆叠配置。值得一提的是,该平台数据库支持所有的3D设计类型,帮助工程师在多个工艺节点上同步创建设计规划,并能够与使用Cadence Allegro封装技术的封装工程师团队和外包半导体组装和测试(OSAT)供应商无缝协作。
“Cadence Integrity 3D-IC平台兼容数字和模拟,是多层级、多技术、多层次、多模型的按需型数据库”,刘淼进一步解释说,“为了让数字和模拟设计数据可以无缝衔接,二十年前Cadence就推出开放数据库,未来我们也会把PCB统一进来。”
值得一提的是,由Cadence中国团队提出的同构和异构裸片堆叠(Native 3D Partitioning)方案,能够将片上存储跟运算单元全部放在一起,有效地提升3D堆叠下的PPA。
在介绍用于3D静态时序分析的Tempus解决方案时,刘淼指出,它具有四大特点,一是快速、自动裸片间分析技术(RAID),因为3D设计比2D的设计周期更长,所以Cadence希望让客户在早期就能发现一些问题,比如这个芯片放上去之后,可能出现散热不好的问题等,避免后期出现大问题导致设计从头开始,设计周期延长。二是并行多模式多Corner(C-MMMC),Cadence使用并行MMMC(C-MMMC),提高运算效率,简化项目管理与机器资源。三是边界模型,因为每个芯片之间总会有边界,上面的线和下面的线有耦合电容,对寄生参数的抽取是一个挑战,Cadence可以利用裸片级分层级抽象缩减数据量。四是Tempus ECO选项,并行多裸片3D-IC时序ECO,可以优化系统驱动PPA。
随着3D-IC堆叠技术的不断发展,电子行业必将迎来新一轮技术创新和成本优化浪潮。芯片设计功能性和性能将进一步提升、功耗将进一步降低,我们也将克服裸片的尺寸限制,拥有更灵活的IP应用模型,获得更短的产品上市时间。相信在Cadence等创新企业和优秀工程师的共同努力下,摩尔定律将会发挥自己最大的价值,为人们带来更加高效、便捷的生活。
Cadence 扩充系统 IP 产品组合,推出 NoC 以优化电子系统连接性 | 24-07-01 15:46 |
颠覆性 Cadence Reality 数字孪生平台为人工智能时代的数据中心设计带来变革 | 24-03-22 15:24 |
Cadence 扩充 Tensilica Vision 产品线,新增毫米波雷达加速器及针对汽车应用优化的新款 DSP | 24-03-05 14:56 |
Cadence 推出全新数字孪生平台 Millennium Platform,提供超高性能和高能效比 | 24-02-02 15:40 |
Cadence 发布全新 Celsius Studio AI 热分析平台,显著推进 ECAD/MCAD 融合 | 24-02-01 16:21 |
