贸泽开售TE Connectivity EP-SMA 27GHz连接器和电缆组件产品组合
2021-11-01 15:09 来源:贸泽电子 编辑:电源网
2021年11月1日 – 专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货连接器和传感器知名厂商TE Connectivity (TE) 的EP-SMA 27 GHz 连接器、适配器和电缆组件。EP-SMA 27 GHz产品组合为工程师提供了更高的带宽、功率和性能,是5G、自动化测试设备、航空航天和国防、无线设备和雷达的理想选择。
PRINT_TE Connectivity EP-SMA 27GHz
TE EP-SMA 27 GHz产品组合具有低插入损耗,以及优异的电压驻波比 (VSWR) ,适配器的VSWR低于1.15(最大值),而电缆组件则低于1.20。EP-SMA 27 GHz组件具有与SMA-6GHz、12GHz和18GHz解决方案相同的占板面积,这意味着通常不需要改变现有布局,即可将频率扩展至27GHz或实现更高的SMA性能。
对于当前使用2.92mm (40GHz) 或3.5mm (33GHz) 产品、但却以27GHz或更低频率运行的应用,使用此系列连接器可节省高达50%的成本。此外,该产品采用坚固的高品质材料,可支持多达500次插配。
如需更多信息,敬请访问https://www.mouser.cn/new/te-connectivity/te-ep-sma-rf-connectors-adaptors-assemblies/。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
