压力变送器: TDK推出适合工业应用的坚固耐用型差压变送器
2021-11-09 17:41 来源:TDK 编辑:电源网
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)针对工业应用推出带坚固不锈钢外壳的新型差压变送器—— B58622M32* 系列,扩展了MiniCell™产品组合。新系列元件有五种型号可供选择,测量范围为 0 - 500 mbar 至 0 - 10 bar,补偿温度范围为 -20°C 至 +140°C,尺寸为 57 x 34 x 39 mm(含各种接口)。
09
新元件具有一个突出亮点,即可耐受各种介质,其两个压力端口均配备高品质AISI 316L 不锈钢合金膜片,可通过油填充且介质隔离的传感器单元将压力传输到传感器芯片。这样可避免传感器芯片直接接触介质,使得传感器可用于测量腐蚀性液体和气体的压力。
新型压力变送器结构紧凑,具有两个 G 1/8" 尺寸的压力端口和电气连接用的 M12 插头。其外壳防护等级达到 IP67,可通过螺钉直接安装在任意位置,简单便捷且丝毫不影响测量精度。不影响测量精度。变送器具有集成信号调节功能,可提供高抗电磁干扰 (EMI) 能力的 0.5 V 至 4.5 V 的校准模拟输出信号。在 -20°C 至 +140°C 的温度条件下,变送器在整个压力范围内可实现 ±1.5% FS 的超高精度。凭借上述诸多优点,变送器非常适合泵和压缩机、液压和气动系统、汽车测试系统,以及能源和水管理系统等要求严苛的工业应用,典型应用包括液位测量、泄漏检测、流量控制和过滤器监测。
主要应用
   泵和压缩机
   液压和气动系统
   汽车测试系统
   能源和水管理系统
主要特点和优势
   测量范围:0 至 500 mbar 和0 至 10 bar
   耐受腐蚀性液体和气体
   高精度:±1.5% FS @-20°C … +140°C
如需了解该产品的更多信息,请访问  www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/pressure_sensor_transmitters
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
