罗德与施瓦茨公司发布新一代微波测量接收机R&S FSMR3000,集几种仪器的功能于一身,单表即可完成信号发生器和衰减器的各项重要参数校准。该机最重要功能包括射频调谐电平测量、电平测量、模拟调制和频谱分析。除了支持在频谱分析模式下进行标准相位噪声测试外,R&S FSMR3000在业界首次加入互相关硬件选件,满足极其苛刻的高端相位噪声测试要求。该款机型还提供数字和模拟调制信号分析、80 MHz 分析带宽以及脉冲和 VOR/ILS 信号分析。R&S FSMR3000单表专用于降低航空航天与国防军工行业的校准复杂度。
除了电平校准外,R&S FSMR3000微波测量接收机还提供AM、FM 和φM模拟调制分析。仪表专用于降低信号发生器和衰减器校准的复杂性,并有助于简化校准实验室的测试过程。8 GHz、26.5 GHz 和50 GHz 型号在紧凑的单台仪器中提供所有必要的测量能力。
R&S FSMR3000的高动态范围使其具有-152至+30dBm的电平测量范围。该机提供极低的线性不确定度±(0.009 dB + 0.005 dB 每10dB步进),以及绝对功率传感器校准功能,适用于高精度信号电平测量。其中,功率传感器R&S NRP50T 可以覆盖从 DC 至 50 GHz 的整个频率范围。
内置模拟调制分析功能可用于 AM、FM 和 φM 调制测量,可以测量 0 至 100% AM 调制深度和16 MHz 宽范围的 FM 频率偏差。该款机型配有采样率为200 Msamples/s的16 位 AD 转换器用于调制分析,内部信号分析带宽高达 80 MHz。如果安装有分析选件,还可以对数字调制信号进行调制测量,并可自动分析脉冲,无需额外的信号分析仪即可测量这些信号的性能。
VOR(VHF 全向无线电信标,一种航向无线电信标)和 ILS(仪表着陆系统,用于进近和着陆时的制导)是基于调幅信号的空中交通导航辅助设备,需要非常精确和可靠的调制测量。R&S FSMR3000可以选择将校准功能扩展到 VOR/ILS 信号发生器,并且无需额外的测试仪即可进行校准。
R&S FSMR3000还提供高性能频谱分析测量功能,以实现对谐波、发射杂散以及高达 50 GHz 噪声系数或相位噪声测量的完整分析。为所有相关频谱测量提供标记功能和测量功能,以测量噪声功率、ACLR、谐波失真、占用带宽和频谱发射模板。分辨率带宽可设置在 1Hz 至 80 MHz 之间,并提供额外的信道滤波器。
R&S FSMR3000配备了强大的硬件,可提供额外的相位噪声分析。该款接收机可以配备用于高端应用的第二条接收通道,从而实现互相关,并根据互相关次数将灵敏度最大提高到 25 dB。得益于出色的内部信号源和高度数字化的架构,相较于通过鉴相器后将信号数字化的测试系统,该款分析仪的测量速度更快,从而能够并行分析相位噪声和 AM 噪声,使得AM 噪声测量无需进行二次扫描。并且测量时可在同一显示界面比较两种噪声的贡献。
新一代测量接收机R&S FSMR3000功能丰富且性能强大,单表即可实现对信号源电平、频率、相噪和调制质量等各项重要参数的高精度校准,同时也降低了校准复杂度。
现在即可从罗德与施瓦茨公司订购 R&S FSMR 3000微波测量接收机。更多信息请点击:https://www.rohde-schwarz.com/product/FSMR3000 。
罗德与施瓦茨和三星携手为FiRa联盟定义的安全测距测试用例的采用铺平道路 | 24-06-27 16:18 |
罗德与施瓦茨率先通过 NTN NB-IoT 射频和无线资源管理一致性测试用例的 TPAC 认证 | 24-05-29 16:40 |
罗德与施瓦茨在关键通信世界CCW 2024展示其测试解决方案,助力成功过渡至任务关键型宽带 | 24-05-21 15:45 |
罗德与施瓦茨和杜尔合作开发ADAS/AD 功能测试 ,用于下线测试(EOL)和定期检查(PTI) | 24-05-21 11:07 |
罗德与施瓦茨推出 MXO 5C 系列,高达 2 GHz带宽的紧凑型示波器 | 24-05-16 14:18 |
