TDK集团 推出Micronas直接角度霍尔效应传感器系列新成员HAR 3927**。该产品采用专有的3D HAL®像素单元技术,符合ISO 26262的兼容开发要求。这一全新传感器具有符合SAE J2716 rev. 4版的比率模拟输出以及数字SENT接口。
现可提供样品。计划于2022年第一季度投产。
HAR 3927为高安全要求的汽车应用提供完全冗余的传感器解决方案,例如双离合变速器中的线性运动测量、发动机行程传感器、档位选择器和加速踏板中的旋转位置测量以及电子节气门控制*。
每个HAR 3927传感器包含两个独立运行的堆叠芯片。芯片间达到最小移位且被相同的磁力线穿透。HAR 3927使用的磁铁要比双芯片并排的方案小得多。其磁场幅度范围为20 mT至130 mT,低至5 mT时精度降低。
HAR 3927采用微型八引脚SOIC8封装。单一封装的冗余传感器解决方案的优点是减小了PCB尺寸和焊点,从而降低系统成本并增强系统的稳定性。
该传感器具有两种不同的输出格式和多达33个标定点的输出信号(17个可变或33个固定标定点)的线性化模块。专有的3D HAL像素单元技术让客户可以测量磁场分量,从而实现线性位置测量和上至360°的旋转位置测量以及轴上和离轴测量。通过对非易失性存储器进行编程,可以根据磁路调整诸如增益和补偿、参考位置等主要特性。
HAR 3927的多种配置选项让客户在开发过程中实现更高的灵活性,一个传感器可用于多种应用,无需再认证,节约了成本和工作量。
术语
3D HAL® 像素单元:可直接测量X、Y、Z三个方向上的磁场。
主要应用*
汽车应用中的旋转角度检测,例如加速踏板、电子节气门控制、旋钮式换档器(具有按压功能)以及后轴转向系统
另外,该系列传感器可在离合器或制动踏板、变速器系统、气缸和阀门位置感应等应用中进行线性位置检测
主要特点和优势***
30 mT磁场振幅时仅±1.0°,角度误差极低
轴端和离轴360°角度测量
直接测量磁场振幅 (BX, BY, BZ)
客户可选择的模拟或SENT输出
双芯片法完全冗余
SEooC符合ISO 26262的要求,可支持功能安全应用
-40 °C至160 °C的宽温度范围,适用于汽车应用
重要数据
EMC对策产品: TDK 推出用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 | 24-07-09 16:30 |
TDK加深与iCAN大学生创新创业大赛的合作,进一步扩大产品赞助范围 | 24-07-02 17:27 |
TDK 启动 InvenSense 传感器合作伙伴计划,利用传感器技术助力物联网创新 | 24-06-24 16:58 |
磁传感器: TDK 推出适用于安全相关应用的全新冗余模拟 TMR 角度传感器 | 24-06-20 16:57 |
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 | 24-04-23 17:56 |
