带模拟接口的 36mm 紧凑型绝对值旋转编码器
2021-11-18 18:17 来源:Mathias Roth 先生,SIKO GmbH 移动自动化业务部门经理 编辑:电源网
无论是在工艺技术、医疗技术或是工厂自动化领域,所用机器的复杂性和功能范围日益增加。从而也提高了对传感装置的要求,而为其提供的安装空间恰恰越来越小。使用新型 AV3650M 和 AH3650M 绝对值旋转编码器,所有问题迎刃而解,因为旋转编码器集精确、可靠位置测量和超紧凑外壳于一体。
微信截图_20211119091547
精确的位置测量对旋转编码器来说至关重要。同时,旋转编码器结构应尽可能紧凑,并能够抵抗干扰和环境影响。
新型 AV3650M 和 AH3650M 绝对值旋转编码器将精确的位置测量和极小且坚固的外壳相结合,由此成为高效和成本优化的位置测量的最佳解决方案。在此,通过集成式模拟接口测定绝对位置值。可为用户提供各种各样的型号,如 0...10V、0…5V 以及 4…20mA。
结构紧凑且实惠
采用磁性测量原理的两款旋转编码器拥有基于能量收集技术的多圈系统,这样无需机械传动装置或电池即可测量转数。因此,传感器不仅无磨损和免维护,而且省去额外成本, 这无不令人折服。尽管结构型式紧凑,外径仅 36 mm,但是,旋转编码器可绝对精确地测量超过 65,000 转。凭借集成的示教功能,用户可轻松根据其应用程序所需的测量范围调整模拟电流或电压接口。
坚固且灵活
传感器的另一个优势是其坚固耐用的结构型式。无论是振动、污垢、湿度或是温度,这些对旋转编码器来说都不是问题,因为其防护等级为 IP67,广泛的温度范围为 -40 °C 至 +85 °C。即使在高要求的工业应用中,旋转编码器也可提供可靠的位置值。旋转编码器结构小巧,尤其适用于安装空间狭窄的应用。在机身上安装时,AV3650M 和 AH3650M 型旋转编码器具有高度的灵活性。可提供 6 – 10 mm 不同空心轴直径的 AH3650M,而AV3650M 拥有不同的实心轴规格可供选择。这两款传感器均为常见安装方式,这使其可轻松集成到整个系统中。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
