性能提升超60% Crucial英睿达DDR5 4800MHz 16GX2内存评测
2021-11-24 15:44 来源:Crucial 编辑:电源网
随着Intel酷睿12代桌面处理器的发布,Z690芯片组首发支持最新的DDR5内存,全新的DDR5内存频率从4800MHz起跳,并且支持最新的XMP 3.0技术,能够一键进行超频,对于高端发烧友来讲,目前装机DDR5内存绝对是最优先的选择。
IT168同样在第一时间拿到了最新的来自Crucial英睿达的DDR5 32GB Kit 2x16G DDR5-4800 UDIMM内存,接下来我们就来和大家一起来体验一下全新的DDR5内存在性能方面有哪些优势。
微信截图_20211124153013
首先我们来看一下Crucial英睿达的DDR5 32GB Kit 2x16G DDR5-4800 UDIMM内存的外观部分,外观包装较为简洁,透明的塑料包装,符合普条的定位,没有花里胡哨的东西,直接就能看到内存条本体。
微信截图_20211124153013
在包装上是关于内存的一些重要信息,包含内容的容量频率、电压、时序等,本次我们拿到的是32GB的套装版内存。
微信截图_20211124153013
微信截图_20211124153013
内存采用了单面颗粒排布设计,单颗容量为4GB,颗粒上的型号代码为“ISA45D88NJ”,来自于镁光,在内存条的背面我们可以看到还有预留的颗粒位置,如果排满16颗的话,单条的容量可以达到32GB。
微信截图_20211124153013
在内存规格方面全新的DDR5内存接口和DDR4区别明显,升级全新的DDR5内存需要升级全新的支持DDR5内存的Z690系列芯片组主板,通过对比DDR4内存,我们可以看到,Crucial英睿达的DDR5 32GB Kit 2x16G DDR5-4800 UDIMM内存的金手指密度更高。
微信截图_20211124153013
微信截图_20211124153013
微信截图_20211124153013
实际性能测试方面,我们这次选择的主板是来自微星的MPG Z690 CARBON,这款主板采用了最新的Z690芯片组,支持全新的Intel十二代酷睿处理器,并且主板还支持最新的DDR5内存条,接下来我们就来对内存进行实际的性能测试,和大家更好地了解一下装配了DDR5内存的平台有哪些实际的性能提升。
微信截图_20211124153013
微信截图_20211124153013
首先是我们较为熟悉的AIDA 64内存性能测试,我们可以看到,实际的内存读取成绩高达74845MB/S,领先主流的DDR4 3200MHz 8GX2双通道内存约68%,而在写入方面的话,Crucial英睿达的DDR5 32GB Kit 2x16G DDR5-4800的48794MB/S写入成绩为68794MB/S,领先DDR4 3200MHz双通道约70%,性能非常突出,并且两款内存的延迟基本没有任何区别。
微信截图_20211124153013
在实际性能测试方面,我们可以看到,全新的Crucial英睿达的DDR5 32GB Kit 2x16G DDR5-4800性能有着明显的优势,提升非常明显,整体应用的提升幅度相对DDR4 3200MHz双通道提高10%以上。
微信截图_20211124153013
另外在实际的游戏性能测试环节中,我们选择了3款代表性的3A游戏大作进行测试,我们可以看到,在升级到DDR5内存之后,游戏性能有着明显的提升,游戏帧数领先幅度在10%-15%之间,在游戏测试中,我们选择的特效为高,分辨率为1080P,测试均为游戏自带的Benchmark,可以看出,在升级全新的DDR5内存的时候,游戏性能有着较为明显的提升。
微信截图_20211124153013
写在最后:目前对于大部分的主流用户来讲,升级DDR5需要更换整套平台,成本较高,更适合“财力”雄厚的玩家入手,加上目前全球芯片产能的影响,DDR5内存的产量也不是特别给力,所以非刚需用户建议观望一段时间。
对于高端用户来讲的话,这次的DDR5性能提升非常明显,4800MHz起跳的频率,实际性能领先DDR4约70%左右,性能提升非常明显,尤其是对于内容创作者和高端游戏玩家来讲,提升非常明显,所以如果你手里的票子充裕,那么无脑入手全新的Crucial英睿达的DDR5 32GB Kit 2x16G DDR5-4800就好了,大厂品质保证,不论是性能、兼容性、稳定性来讲,都属于第一梯队,配合上主板的XMP 3.0技术,还能更进一步提升整机的性能和可玩性,非常符合爱折腾的高端玩家选择。
(文章来源:IT168,作者:辛文辉)
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
