混合云存储市场正经历革命性的变化。Gartner发布的战略规划显示,到2024年,40%的I&O(Infrastructure and operations)基础架构建设及运营领导者将实施至少一种混合云存储功能。而IDC对全球IT行业的十大预测则指出,到2025年,数据隐私、安全性和存放/使用/披露要求方面的地区差异将迫使80%的企业在自主基础上重组数据治理流程,数据管理将迎来更多挑战和机遇。
数据管理迫在眉睫
在一切皆数据的数字化时代里,中国用户前所未有地强调平台扩展、架构标准化、数据安全隔离与容灾措施。很多企业,尤其是大型企业,迫切地需要企业级整合经验,简化采购流程、供应链和服务部署。IDC的调研数字表明,受IT技能局限,70%的企业无法一步到位实现数据保护系统的价值。因此,如何借助分布式架构的集中管理能力,充分整合用户分散在云端、线下的资源,并对这些资源进行统一的管理、优化、保护,发挥数据管理的价值,实现数据赋能,成为所有企业面临的问题。
数据管理重要性的凸显,以及当前数字化优先的要求,导致了企业需求的升级。软硬一体、数据备份上云、多云数据间的迁移,企业扩展、整合、支持多云的需求已经超出了传统产品的范畴。
面对新趋势和新需求,Commvault推出HyperScale™ X高性能集群一体机,助力客户提升数据存储能力和治理水平,驱动企业创新变革,获得数字化转型“捷径”。
灵活部署,按需交付
Commvault HyperScale™ X数据保护集群一体机是软件定义存储(SDS)在备份和容灾领域的突破性实践。Commvault结合中国市场情况,在HyperScale第一代融合型数据服务、数据保护解决方案的基础上升级推出HyperScale™ X高性能集群一体解决方案。HyperScale™ X可重塑企业的数据价值,无论企业将数据存放在哪个环境下,或者未来迁移到哪个环境,HyperScale™ X都能够帮助企业解决复杂的数据管理难题,提供简化且可以无限扩展的数据梳理方法,释放业务潜力。
Commvault HyperScale™ X可广泛应用于两大场景,一是对备份和归档速度有着明显要求的场景,二是对海量小文件备份有明显要求的场景。Commvault HyperScale™ X一体机为不同企业需求提三种规模选择。一方面,企业能够使用HyperScale™ X实现PB级存储,另一方面,企业也可通过单个节点增加的方式,以每次低至10TB的空间进行小规模部署,这意味着更加灵活地扩展存储而不会过度预留空间。
具体而言,Commvault HyperScale™ X主要包含HS 1200,HS 2300 和HS 4300三种尺寸。其中,HS 1200是为中小企业及大企业分支打造的单节点一体机,可选用一台1U机架服务器或一台2U服务器,最低原始容量为32TB。HS 2300为中大型一体机集群,包括三台1U机架服务器,最低原始容量为48TB。HS4300则是一个大规模、高密度的一体机集群,它包括三台2U机架服务器(共6U),最高原始容量可扩展至504TB,并能更好驱动性能并支持扩展,帮助企业实现将工作负载迁移到云端、为DR和dev-ops用例执行虚拟机实时恢复、为敏感数据治理运行分析工作负载并执行文件的存储优化等额外用例。
Commvault HyperScale™ X数据保护一体机为企业提供整合的价值,用统一的界面,统一的声音告诉企业这是一个高度集成化的系统。在企业系统或数据中心的成长过程中,提供从中小规模起步,实现平滑、顺利、在线过渡到大型集群的能力,为企业带来一以贯之的数据管理和保护能力。Commvault HyperScale™ X将技术复杂度隐于自身,采用订制化的手段,让应用企业得以只关注“数据”和业务,以及如何将数据应用于业务;并在这个过程中实现成本节约,和动态发展的平稳过渡,为数据赋能带来巨大价值。
欲了解更多关于Commvault HyperScale™ X 一体机的信息,请访问:
https://www.commvault.com/hyperscale/appliance(英文)。
Commvault:行业领军者的数字化转型必备宝典 | 21-08-13 17:34 |
Commvault:为数字经济时代的中小企业重新定义数据安全 | 21-06-30 14:35 |
Commvault荣膺2021年度HPE GreenLake Momentum合作伙伴称号 | 21-06-28 11:36 |
简化的SaaS——混合云时代数据保护与管理的利器 | 21-06-25 13:11 |
Commvault革新性扩展SaaS产品组合 并推出智能数据服务平台 | 21-05-26 12:11 |
