昂宝电子推出LED TV降压型驱动方案OB3375
2021-11-30 16:22 来源:昂宝电子 编辑:电源网
随着LED技术成熟发展,Panel用LED灯珠由原先的多串小电流结构变为单串大电流结构。针对单串大电流应用,昂宝电子推出了高性价比LED驱动方案OB3375。
微信截图_20211130162425
图1 OB3375系统应用图
OB3375是一款降压型准谐振DCDC驱动芯片,采用峰值电流模式以满足宽输入、输出电压范围,从而达到高效率、低系统成本及很好的电磁兼容性。OB3375支持PWM调光和PWM转模拟调光两种调光模式,可以轻松达到1%~100%的调光范围;同时提供完善的保护功能,包括:LED开路保护、LED短路保护、LED负对地短路保护、降压驱动电感/二极管短路保护、降压驱动MOSFET短路保护、芯片过温保护等。在驱动发生异常时,OB3375在自身可靠保护的同时,提供异常输出信号告知前级ACDC电源,保证电源系统的可靠性。OB3375也有MOSFET内置驱动芯片,包含100V/150V/200V多种MOSFET规格,可以驱动32寸~65寸TV,进一步节省了PCB空间,降低系统成本。
相对于传统升压架构的LED驱动应用,降压结构效率得到了很大提升。OB3375 120W Demo,满载输出时系统效率接近98%!可以采
用更小规格的降压电感尺寸,更小尺寸的PCB。
微信截图_20211130162452
OB3375特有的PWM+PWM转模拟组合调光功能,使得系统的调光深度可以达到1%以下同时也有非常优异的线性度,调光效果丝滑无阶梯感。
微信截图_20211130162452
图2 OB3375 LPWM+HPWM组合调光曲线
OB3375全系列产品已大批量出货,相关资料及演示方案,请联络昂宝当地销售人员获取更多的信息。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
