SCHURTER集团于2018年推出了RTS过热保护器,目前推出的最新型号在温度超过175°C时就会引发跳闸。RTS是一种特别紧凑的过热保护装置,适用于采用SMD技术的功率半导体产品,可满足最高要求。
RTS(可回流热控开关)的作用在于防止高度集成的功率半导体元件出现过热。在机械激活之前,新型热控开关可在常规回流焊设备上焊接,回流焊温度最高可达260 °C。
热失控是指功率半导体由于自我增强或发热过程而出现过热,在当前功率密度提高和电子电路微型化的趋势之下,这一问题尤为突出。RTS作为故障保护装置可在温度上升至175 °C时就可靠地中断电路,可更好地解决常见功率半导体的工作温度问题,从而防止其发生热失控。
新的过热保护装置尽管额外增加了分流器功能,但依然保持了极小的尺寸和最大化的分断容量。RTS占用面积仅为6.6 x 8.8 mm,但其工作电流最高可达130A,额定电压可达60VDC。
带分流器功能的型号内置有集成电阻,对温度的依赖特别低。通过该电阻可进行精准的电流测量,并可通过控制器或其他方式实现额外的非热电路保护。
SCHURTER荣获瑞士最佳应用程序奖 | 24-04-18 15:34 |
THS 系列产品跻身 2023 年度产品奖 | 24-04-09 17:05 |
选择电源输入模块 DS11 智能连接器的 5 个好理由 | 24-03-26 16:51 |
高性能 NEMA 电源插座 | 24-03-19 14:41 |
MSM II 金属线指示器 | 24-02-29 14:20 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
