中国,北京 – 2021年12月2日 –Analog Devices, Inc宣布推出两款内置电感的基础模拟高效电源IC系列nanoPower模块,可帮助设计师延长空间受限物联网(IoT)设备的电池寿命并减小尺寸。MAXM38643 提供1.8V至5.5V输入、330nA静态电流(IQ)、600mA降压模块,MAXM17225提供 0.4V至5.5V输入、300nA IQ、真关断1A升压模块,与竞争方案相比拥有更低IQ,提供更长的电池寿命。通过集成预设电感,这些微型系统级IC模块(uSLIC™)可加快上市时间,比独立式IC加外部电感的方案尺寸减小37%。应用包括空间受限的消费类产品、可穿戴设备、医疗药物传输、传感器、IoT设备,以及有线、无线和工业产品等。
电池供电IoT设备在待机模式下要求较低的IQ ,以提供更长的电池寿命。此外,超低关断电流(MAXM17225为0.5nA,MAXM38643为1nA)使系统在关断模式期间的功耗几乎为零。与同等输出电流的竞争方案相比,MAXM38643和MAXM17225的静态电流均低出1个数量级(分别为1/10和1/20)。此外,MAXM38643和MAXM17225的峰值效率分别为96%和95%,在众多竞争方案中为拔得头筹。因此,这些模块消耗的功率更低,从而提供更长寿命,并且减少电池供电和长期在线设备的碳排放。两款产品均采用Analog Devices的uSLIC电源模块技术,提供堆栈式、集成电感,使设计师能够减少方案PCB表面面积,以及省去元件选型和电路板布局的时间。
“除了延长下一代微型IoT设备的电池寿命外,nanoPower MAXM38643降压和MAXM17225升压模块还可提高消费、医疗和工业应用中许多传感器、无线电和数字电路的功能性,这些应用都要求较低IQ和较高输出电流。” Analog Devices核心产品事业部标准电源产品业务经理Chinmay Honrao表示。
基础模拟IC拥有Analog Devices在低功耗、高性能、单功能产品方面的一贯优势,将大力推动多种应用及市场领域的下一代创新。
MAXM38643降压模块和MAXM17225升压模块特性及优势
更长电池寿命:与竞争方案相比,拥有更低静态功耗,有助于延长在线设备的电池寿命。
更小方案尺寸:提供堆叠式、内置电感3D模块方案尺寸,比独立IC方案的尺寸减小37%以上
缩短设计时间:无需电感选型、设计和采购,缩短上市时间
供货与价格
学子专区 - ADALM2000实验:包络检波器 | 25-01-10 17:28 |
气相色谱传感器解决环境监测需求 | 25-01-09 16:00 |
带耦合电感的多相降压转换器中关于输出电流和电压纹波的考量因素 | 25-01-08 15:36 |
非常见问题解答第225期:原来为硅MOSFET设计的DC-DC控制器能否用来驱动GaNFET? | 25-01-06 17:10 |
增强视觉传感器功能:3D图像拼接算法帮助扩大视场 | 25-01-03 16:11 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
