TDK 集团(东京证券交易所代码:6762)隆重推出新型片式L860 NTC热敏电阻。它可直接嵌入到电源模块中,支持烧结和重质铝丝焊连接,并且特性和R100 =493 Ω条件下的常见MELF-R/T曲线相吻合。无铅化的新型元件订购编号为B57860L0522J500,工作温度范围为-55 °C至+175 °C,尺寸为1.6 x 1.6 x 0.5 mm。
不同于传统的贴片式 (SMD) NTC热敏电阻,新型元件无引线,支持水平安装。连接方面,其底部的Ni/Ag薄膜电极可烧结到电源模块的DCB(直接铜键合)基板上,而上方的Ni/Au薄膜电极则支持铝丝焊连接,无需焊锡工艺。
相比于其他技术,该解决方案在片式NTC热敏电阻与电源模块之间实现稳定的热耦合,可实现超快响应,以及高精度的温度测量和控制。电源模块在接近其功率极限运行时的效率通常最高,但要保持极限状态运行,必须精确控制温度。新元件的典型工作温度在100 °C的范围内,也可略微增加到175 °C。
L860非常适合集成到IGBT模块和IPM模块中。
主要应用
IGBT模块
IPM模块
主要特点和优势
宽温度范围:-55 °C … +175 °C
小尺寸:仅为1.6 x 1.6 x 0.5 mm
特性和MELF-R/T曲线相吻合
适用烧结和键合工艺
如需了解该产品的更多信息,请访问 www.tdk-electronics.tdk.com/ntc.
EMC对策产品: TDK 推出用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 | 24-07-09 16:30 |
TDK加深与iCAN大学生创新创业大赛的合作,进一步扩大产品赞助范围 | 24-07-02 17:27 |
TDK 启动 InvenSense 传感器合作伙伴计划,利用传感器技术助力物联网创新 | 24-06-24 16:58 |
磁传感器: TDK 推出适用于安全相关应用的全新冗余模拟 TMR 角度传感器 | 24-06-20 16:57 |
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 | 24-04-23 17:56 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
