TDK 集团(东京证券交易所代码:6762)推出纹波电流能力显著增强的B40640B*/B40740B*系列聚合物混合电容器。新元件采用混合聚合物技术,纹波电流能力比之前型号提高了29%,达到35 A (20 kHz, 125 °C),额定电压为63 V,电容范围为390 µF至720 µF,并且具有超低等效串联电阻 (ESR),外壳大小16 mm x 30 mm(直径x高)的电容器在20 kHz 和20 °C 条件下的ESR为3.9 mΩ,即使在-40 °C的超低工作温度下,ESR也仅为5.4 mΩ。
新系列元件结构坚固,可耐受60 g 的强振动环境以及高达150 °C的工作温度。凭借特殊的结构设计和高效的散热器性能,新元件可实现超低的热阻。此外,轴向设计可确保其在整个使用寿命期间与散热器的稳定连接。新元件尺寸为14 mm x 25 mm至16 mm x 30 mm(直径x高),具体视电容值而定。所有元件均符合RoHS指令要求,并提供轴向引线式 (B40640B*) 和焊星式 (B40740B*),以及带和不带PET套管选项。
坚固的结构和优异的电气参数使得新系列电容器非常适合48V车载电源的应用。
主要应用
48V车载电源的应用
主要特点和优势
超高纹波电流能力:高达35 A (20 kHz, 125 °C)
超低等效串联电阻 (ESR):3.9 mΩ@20 kHz和20 °C
优异的抗振动性能:60 g
如需了解该产品的更多信息,请访问 链接
EMC对策产品: TDK 推出用于汽车以太网10BASE-T1S的共模滤波器 | 24-07-09 16:30 |
TDK加深与iCAN大学生创新创业大赛的合作,进一步扩大产品赞助范围 | 24-07-02 17:27 |
TDK 启动 InvenSense 传感器合作伙伴计划,利用传感器技术助力物联网创新 | 24-06-24 16:58 |
磁传感器: TDK 推出适用于安全相关应用的全新冗余模拟 TMR 角度传感器 | 24-06-20 16:57 |
TDK 推出增强型嵌入式电机控制器,内存、功率和可靠性均有 提升 | 24-04-23 17:56 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
