近日,上海数明半导体有限公司(以下简称:数明半导体)宣布,公司自主研发的隔离驱动一系列产品已顺利通过 CQC 认证,符合 GB4943.1-2011 信息技术设备安全相关标准,在产品质量及可靠性上已达到业内领先水平。数明半导体作为高性能模拟芯片设计以及系统的整体解决方案供应商,拥有独立自主知识产权和丰富的 IP 积累,已获得 24 项专利授权,此次隔离驱动多款产品获 CQC 认证,是国家专业机构对数明品牌技术实力及产品品质的高度认可。
数明半导体CQC产品认证证书
本次获得CQC认证的隔离驱动产品
双通道死区可编程隔离驱动器SLMi823x系列
【SLMi8233BDCG-DG、SLMi8235BDCG-DG、SLMi8233DDCG-DG、SLMi8235DDCG-DG】
SLMi823x产品系列是双通道隔离栅极驱动器,能提供1A或4A的驱动能力。驱动器输出电压范围支持从9V到40V,输入侧支持3V 至 18V 的宽范围输入,使得SLMi823x驱动器能适配各类模拟和数字控制器接口。SLMi823x符合UL1577标准,其中DFN13封装可提供2.5kVRMS 隔离耐压,SOP16W 封装可支持5kVRMS 隔离耐压。超高的CMTI、极低的传输延时、灵活的死区配置使得SLMi823x非常适合MOSFET/IGBT、SiC和GaN场效应管的隔离驱动。
兼容光耦带DESAT保护功能的IGBT/SiC隔离驱动SLMi33x系列
【SLMi330CG-DG、SLMi331CG-DG、SLMi332CG-DG、SLMi333CG-DG、SLMi334CG-DG、SLMi335CG-DG、SLMi330HCG-DG、SLMi331HCG-DG、 SLMi332HCG-DG\SLMi333HCG-DG、SLMi334HCG-DG、SLMi335HCG-DG】
SLMi33x产品系列是先进的光耦兼容单通道隔离式IGBT栅极驱动器,能提供1.5A、2.5A或4A 的驱动能力。SLMi33x内置快速去饱和(DESAT)故障检测功能、米勒钳位功能、软关断功能、漏极开路故障反馈以及可选择的自恢复模式,为系统提供高质量、高性能的隔离驱动方案。
SLMi33x符合UL1577标准,实现了5kVrms的隔离电压,并具有超过100kV/us的共模瞬态抗扰度(CMTI),保证在极端恶劣工作环境下的可靠性和稳定性。
领先的技术优势
数明半导体的隔离驱动产品基于自主专利技术研发,具有高性能、高性价比、高可靠性的产品特性,本次通过认证的 SLMi823x 系列应用覆盖UPS、充电桩、服务器电源、通信电源、新能源汽车动力总成系统的车载 OBC 领域;SLMi33x 亦广泛应用于工业变频器、伺服驱动等不同的电机驱动领域。
【数明半导体隔离驱动优势】
管脚完全兼容光耦驱动产品并实现性能的完全超越
更高驱动能力,最高可达 4.0A,满足极致要求
更强的鲁棒性,CMTI丨输入端抗负压丨隔离电压丨浪涌电压
更宽的工作温度范围,从 -40℃ 到 125℃
通过积极突破技术壁垒,数明半导体的隔离驱动在各种极端恶劣的工作环境下,都能提供可靠和稳定的创新解决方案。未来,数明半导体将继续用心做好产品,严苛把控品质,为广大客户提供更优质、丰富的隔离产品,加速隔离器件的国产化替代。
数明半导体隔离驱动产品通过VDE增强隔离认证 | 22-09-27 15:56 |
蓄势赋能丨数明半导体顺利通过国家知识产权管理体系认证 | 21-12-28 13:07 |
数明发布国内首款单通道兼容光耦带保护功能的IGBT/SiC隔离驱动器SLMi33x | 21-06-25 13:51 |
寻找电源领域的最新技术?来APEC一探究竟 | 19-03-28 09:17 |
业界最佳单芯片隔离驱动器解决方案有多牛? | 16-11-23 10:02 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
