作为大规模部署计算存储的领导者,ScaleFlux于近日宣布其旗舰CSD 2000解决方案与Supermicro的FatTwin®(一种高密度4U多节点系统)相契合——提供了一个完全集成的高性能、经济高效的平台,非常适合部署Redis on Flash (RoF)。
RoF通过利用高性能闪存作为主内存 (RAM) 下方的存储层来增加Redis集群的容量,其性能受数据访问模式的影响很大。闪存与RAM的比率越高,闪存存储层对数据库性能的影响就越大,并且在许多情况下,高度密集的工作负载会磨损普通固态驱动器 (SSD)。为了应对这一挑战,用户要么购买和部署其数据库真正需要的SSD容量的2-3倍,要么在短短18个月后更换磨损的SSD。
CSD 2000与Supermicro的FatTwin相结合,为这个问题提供了一个引人注目的解决方案。CSD 2000满足RoF工作负载的耐用性和性能需求,而FatTwin通过其半宽设计提供高密度计算。基准测试数据显示,每个节点仅使用两个CSD 2000设备即可获得稳定持续的低延迟性能,RAM命中率低至60%。FatTwin平台的半宽架构减少了物理空间要求,而CSD 2000中的透明数据路径压缩减少了存储空间要求——同时解决了RoF部署的关键工作负载问题:写入耐久性和读取性能。
ScaleFlux联合创始人兼首席科学家张彤表示:“RoF部署所需的SSD数量很少,因此需要考虑一些关键的设计因素,因为用户需要SSD单独提供高耐用性和出色的工作负载性能。我们与Supermicro的合作解决了这些需求并吸引了各种用例。我们期待着以性能和成本效率让客户惊叹不已。”
CSD 2000与FatTwin用于RoF部署的主要好处包括:
数据中心优化:RoF只需要少量的SSD来实现所需的容量,FatTwin被设计为每个rack unit启用两个节点,与全宽系统相比,计算密度增加了一倍。
调整服务间隔并降低总体拥有成本(TCO):CSD 2000中的压缩能力使SSD能够在写密集型RoF环境中持续工作3年或更长时间。
Supermicro高级副总裁Vik Malyala表示:“我们很高兴能与ScaleFlux和其他生态系统参与者合作,实现增加数据中心密度和提高应用程序性能的解决方案。作为一个在高性能、高效的服务器技术和创新方面的全球领导者,我们的目标是与计算存储解决方案的行业领导者合作。”
ScaleFlux®计算存储驱动器CSD 2000系列为主流闪存部署带来了卓越的性能、可伸缩性和TCO节约。ScaleFlux驱动器结合了高达8TB最新的3D NAND闪存技术与硬件加速计算引擎,实现了令人难以置信的数据读/写速度和稳定的低延迟。
“ScaleFlux计算存储与基于Supermicro高密度下一代系统的FatTwin服务器平台的这种高性能,创新组合,显然为Redis提供了更高性能和可扩展性,”为这次测试提供了资源的ASA Computers数据中心部门Racklive的首席技术官Joel Wineland说,“我们希望看到包括广告技术在内的各种垂直领域的许多客户从这种组合中受益。期待将这些元素纳入我们的机架级解决方案组合,以最大限度地提高价值并提高性能。”
