APM全天科技致力于探索测量领域先进技术和应用前沿,同时也不断推进产品迭代与创新。
近日,APM针对EL系列直流电子负载进行优化升级,新增4U/8.1kW机种,超高功率密度领先业内众多友商。具有200V、600V、1200V三种电压范围,单机功率范围由600W到27900W,单台电流高达2880A。通过主从并联,功率可扩展到558kW。支持4种CV/CC/CR/CP基本工作模式,以及3种CV+CC/CV+CR/CR+CC复合工作模式,具有多种保护功能,内置RS232、RS485、USB、LAN&GPIB通讯接口,可广泛应用于汽车电子、电池放电、直流充电桩、功率电子等产品测试领域。
主要特点
· 超高功率密度,4U/8.1kW
· 可翻转前面板与彩色触摸屏
· 50kHz电流/电阻动态模式
· 500kHz高速电压、电流采样率
· 支持外部模拟量控制
· 超高精度的电压及电流量测
· 电流上升、下降斜率可设,CV环路反馈速度可调
· 自动测试功能
· 模拟负载短路功能
· OCP/OPP测试功能
· 电池放电测试功能
· 支持V-monitor/I-monitor监控功能
· 动态变频扫描功能,模拟各种不同负载的测试情况
· 非线性负载模拟功能,拉载电流更趋近真实情况
· 保护功能完备,具有过电压、过电流、过功率、过温告警保护功能、反接告警功能
功能与优势
⼩体积,⾼功率密度
该系列采⽤⾼功率密度设计, 4U体积内可提供⾼达8.1kW的功率。
宽电压、大功率输入范围
提供用户非常宽广的电压和功率选择范围,满足大电流、低电压或高电压、小电流需求,稳定输入。
在电压高达1000V时, 也能保持稳定的满功率输入;
多种⼯作模式
具有CV/CC/CR/CP基本负载定态模式,可满足多种场合的测试需求。
自动测试功能
可在CV、CR、CC与CP模式的限制下进行自动切换,适用于锂电子电池充电器的测试,以获得完整的V-I充电曲线。灵活的自动测试模式可以极大提高工作效率。
定阻抗模式(RLC)
模拟容性负载, 使得拉载电流更能趋近真实情况。 主要应⽤于模拟电容性负载开机关机测试, 为避免电源开机瞬间对主板上的电容充电, ⽽产⽣浪涌电流导致电源触发过流保护从⽽⽆法顺利开机。
高达50kHz的动态测试模式
该系列可编程电子负载可实现在同一功能下不同数值之间的快速切换,支持动态电流、动态电压、动态电阻和动态功率等模式,其中动态电流和动态电阻模式可达50kHz。此功能可用来测试电源的动态特性、电池保护特性、电池脉冲充电等。动态负载测试功能可提供连续、脉冲和翻转三种模式。
动态变频扫描功能
支持动态变频扫描功能,以变频的方式找出最坏情况的待测物电压。用户通过编辑两个恒流值,起始频率,结束频率,步进频率,停留时间等参数来进行参数设定。动态频率扫描功能的采样率可达500kHz,可模拟各种负载情况,符合大部分测试需求。
电池放电测试功能
可使用CC、CR或者CP模式对电池进行放电,可对截止电压或者放电时间进行精准的设定和量测,确保电池不会因为过度放电而损坏。可根据实际需求设置放电截止条件,当满足截止条件时负载停止拉载且计时停止。测试过程中还可以实时监测电池电压,已放电时间和放电容量等参数。
正弦波动态负载该系列可编程电子负载支持正弦波拉载电流功能,可应用于燃料电池的阻抗分析测试。
最⼤功率追踪功能(MPPT)
主要应⽤于太阳能板最⼤功率点的追踪, 通过最⼤功率追踪法, 即可⼀直动态寻找太阳能板的最⼤功率点, 发挥太阳能板的最⼤功效。
OCP/OPP测试功能
提供的OCP/OPP测试项目可以进行过流保护/过功率保护的设计验证,在测试前进行该限值的设定,测试结束后自动显示测试结果提示客户。以OPP测试为例,负载提供上升斜坡功率,以测试待测物于过载时的输出电压是否低于触发电压,从而判断待测物输出保护功能是否运作正常。
序列模式功能
具有List序列模式功能,可根据用户编辑的序列文件来自动模拟负载的复杂变化。序列模式包括10组文件,设置参数包括测试模式(CC、CV、CR、CP、短路、开关),循环次数,序列步数,单步设定值和单步时间等。该功能可进行电源输出特性的测试,电源稳定性测试以及实际工作状况模拟。
主从控制
支持主从模式,支持相同电压规格的电子负载并联使用,并且达到同步动态。实际操作中只需控制主机,主机会自动计算并将电流分配至其他从机负载。一主多从以适用于更大负载的需求,并大大简化用户的操作步骤。
多个功能版本,满足不同应用领域性价比要求
高级版与专业版的区别说明
新增机型
关于APM
全天科技源自于1989年, 于2012年成立自有品牌,是一家集自主研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。以测试源/载为核心产品,提供全方位综合解决方案及服务。产品广泛应用于航天航空、新能源、功率电子、智能制造、科研教育等相关领域。
凭借着多年深厚的技术底蕴与生产经验, 全面推进精密仪器国产化,以自主品牌“APM”行销全球。同时与国内外科研团队保持长期的战略合作关系,探索测量领域先进技术和应用前沿,不断推进产品迭代与创新,从而在根本上保证产品和服务处于行业领先地位。
我们始终坚持以「专业、创新、品牌、服务」为企业经营理念,为客户提供更高的附加价值与服务,专注深耕测试领域,并致力于成为世界级功率电子测试解决方案供应商,服务全球客户。
是德科技推出台式紧凑型直流电子负载 | 20-12-08 16:05 |
艾德克斯直流电子负载在汽车电子测试中的应用 | 17-08-17 17:14 |
全天科技全面贯彻“互联网+” 理念 | 15-10-23 17:11 |
全天科技正式加入中国电源工业协会 | 15-08-28 15:51 |
全天科技携手SDA 全面开拓澳洲市场 | 15-08-07 15:37 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
