奈梅亨,2021年1月27日:基础半导体元器件领域的高产能生产专家Nexperia今日宣布推出全系列低电流稳压器二极管。50µA齐纳二极管系列提供3种不同的表贴(SMD)封装选项,采用超小型分立式扁平无引脚(DFN)封装以及符合AEC-Q101标准的器件,为客户提供了更多选择和灵活性。这些高效率二极管采用在低测试电流(50μA)下的性能工作,非常适合移动、可穿戴、汽车和工业应用中的低偏置电流和便携式电池供电设备。
Nexperia产品经理Paula Stümer表示:“DFN1006BD-2封装器件配有可湿锡焊接侧侧边可湿锡焊盘(SWF),解决了尺寸、性能及耐受性等多方面问题,应用范围广泛,我们提供各种采用DFN技术的50μA齐纳二极管产品组合,支持1.8V至75V的宽电压范围。这些器件也可以采用引脚SMD封装,供客户灵活选择。”
每种封装选项都有40种新类型,标称工作电压范围为1.8V至75V,该系列提供SOT23 (BZX8450)、SOD323 (BZX38450)和SOD523 (BZX58550)超薄型表贴封装,以及无引脚DFN1006BD-2 (BZX8850S)封装。齐纳二极管的非重复反向峰值功耗≤40 W,总功耗≤300 mW,动态电阻低。齐纳二极管还可用作提供Q产品组合器件,符合AEC-Q101和ISO/TS16949汽车质量标准。越来越多的非汽车应用需要额外的质量相关服务,例如PPAP(生产零件批准过程)以及更长的供货计划,而上述Q产品组合器件能够满足这些需求。
DFN紧凑型封装尺寸 (1.0 mm x 0.6 mm x 0.47 mm),适合替代PCB上的大尺寸有引脚封装,可节省多达60%的空间。该器件配具有可湿锡焊接侧侧边可湿锡焊盘(SWF),可确保在PCB上焊接时,焊料沿芯片侧面流动。该技术支持自动光学检测(AOI),确保满足汽车行业的高安全性和可靠性质量要求。DFN封装齐纳二极管的P(tot)值较高,运行温度比有引脚器件低,因此可提高系统可靠性。
Nexperia继续在开发新技术和提高内部产能方面加大投入。50µA齐纳二极管现可提供样品,并已投入大批量生产。有关更多信息,包括产品规格和数据手册,请访问:www.nexperia.com/50-microA-zener
大联大世平集团推出基于onsemi和Nexperia产品的4.5W非隔离辅助电源方案 | 24-07-02 16:44 |
贸泽开售Nexperia NEX1000xUB电源IC 助力打造更出色的TFT-LCD应用 | 24-03-13 16:07 |
Nexperia针对工业和可再生能源应用推出采用紧凑型SMD封装CCPAK的GaN FET | 23-12-11 17:43 |
Nexperia首款SiC MOSFET提高了工业电源开关应用的安全性、稳健性和可靠性标准 | 23-11-30 14:34 |
Nexperia与三菱电机就SiC MOSFET分立产品达成战略合作伙伴关系 | 23-11-14 15:49 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
