低压空气断路器World Super AE V Series C-class 作为工厂和建筑等低压受配电设备的主干断路器,因其创新性技术研发,喜获 2021 R&D 100 Awards (美国R&D world公司主办)。包括本次获奖在内,三菱电机株式会社已累计27项技术获得 R&D 100 Awards。
获奖技术及产品特点
业内首创的电磁操作机构,提升维护效率及节能性
开发出由锥形结构※1的可动铁芯和磁性闩锁结构※2构成的大功率电磁铁,并将其搭载在操作机构上,业内首次※3开发出驱动力媲美马达控制的“电磁操作机构”
用电磁铁代替传统的弹簧,使操作机构的零件数量减少46%,所需维护项目比过去※4减少30%,提高了维护作业时的效率
通过电磁铁直接操作断路器,不再需要马达压缩弹簧的过程,电路开闭操作时的电力消耗降低88%,开闭操作时更加节能
1可动铁芯和固定铁芯的相对面设置斜度,结构上提高了初始输出
2直到流过线圈的电流变大前一直保持可动铁芯不动,结构上提高了整体输出
3在低压空气断路器中,2021年12月2日 本公司调查
4与电动弹簧操作机构对比
关于R&D 100 Awards
自1963年以来,美国R&D World公司每年都会评选100项世界优秀技术,这是一个被人们称为“科技创新的奥斯卡奖”的权威奖项。 它由专业顾问、大学相关人士、产业界的研发人员等外部专家从技术的重要性、独特性和实用性角度对公开征集的项目进行评估,并从上一年实际投入使用的产品中选出获奖项目。今年的颁奖典礼已于日本时间10月20日在线上举行。
获奖产品的开发经过
近年来,建筑、工厂及可再生能源设备等使用的低压受配电设备为提高维护和使用效率,要求能够进行远程控制。空气断路器*5是低压受配电设备的关键部件,以前是用弹簧机构开、闭电路,远程控制时需要用马达压缩弹簧进行控制,由于马达驱动部分的零件数量多、成本高、维修项目多,因此市场有了简化的要求。
此次的获奖产品,将由锥形结构的可动铁芯和磁性闩锁结构构成的新型电磁铁用于电磁操作机构,确保了媲美于马达控制的高驱动力,使远程进行开闭操作成为可能。与马达控制相比,操作机构所需零件数量减少了46%,因此可减少30%的维护项目。此外,通过电磁铁直接操作断路器,不再需要马达压缩弹簧的过程,电路的开闭操作所需电力消耗降低了88%。本公司将把这次获奖作为一种鼓励,继续为客户提供可以在电气设备上安心安全使用的产品。同时,我们也会以这次获奖的先进技术作为我们的优势,引领新一代电力开关设备的开发。
5发生短路等事故时,具有将事故电路从受配电设备的电气系统中分开作用的产品。另外,在进行受配电设备维护时,也有将负载设备从电源电路上分开的作用。
图1 低压空气断路器内部结构 图2 磁性闩锁式电磁操作机构
艾默生新型气动阀提升自动化灵活性并提供更高流量 | 24-07-16 16:24 |
施耐德电气荣获HMS工业网络颁发的第10,000,000个Anybus模块奖 | 24-07-10 17:05 |
菲亚特动力科技将参加 IAA Transportation 2024 汉诺威国际商用车展 | 24-07-10 16:58 |
Smart-Ex® 03-5G智能手机实现西班牙能源园区通信数字化 | 24-07-04 15:46 |
年度分析显示工业网络市场稳步增长 - HMS Networks最新发布2024年工业网络市场份额报告 | 24-06-27 16:31 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
