美国加利福尼亚州圣何塞,2022年2月15日讯 – 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号POWI)今日发布两款新器件,为InnoSwitch™3-AQ产品系列新添两款符合AEC-Q100标准、额定电压1700V的IC。这些新器件是业界首款采用碳化硅(SiC)初级开关MOSFET的汽车级开关电源IC。新IC可提供高达70W的输出功率,主要用于600V和800V纯电池和燃料电池乘用车,以及电动巴士、卡车和各种工业电源应用。
高度集成的InnoSwitch IC可将电源的元件数量减少多达50%,从而节省大量电路板空间、增强系统可靠性并缓解元器件采购所面临的挑战。屡获殊荣的InnoSwitch产品系列现在有高性价比硅器件、高效氮化镓(GaN)器件和高压SiC晶体管可供选择,可帮助设计人员在广泛的消费电子、计算机、通信、工业和汽车应用中优化其功率解决方案。
Power Integrations汽车业务发展总监Peter Vaughan表示:“800V电池正在成为电动汽车的标准配置。多个车辆系统连接到这个强大的电源,但精巧的电子控制电路只需要几伏电压即可进行工作和通信。使用InnoSwitch器件的电路可以使用很小的电路板面积,安全地从主母线上汲取少许能量供控制电路使用,而不会造成能量的浪费。最值得一提的是,新器件还可以大幅简化主牵引逆变器的应急电源的设计。应急电源需要随时准备着在30V和1000V之间的任何电压下工作。我们基于SiC的InnoSwitch3-AQ器件可以轻松应对如此广泛的工作电压范围。”
新IC采用紧凑的InSOP™-24D封装,使用FluxLink™反馈链路,可以为次级侧控制提供高达5000伏有效值电压的加强绝缘。FluxLink技术可直接检测输出电压,其优势在于可提供高精度的控制以及极其快速的动态响应特性。在无需借助外部电路的情况下,电源在30V输入电压下即可工作,这对满足功能安全的要求至关重要。其他保护功能包括输入欠压保护、输出过压保护和过流限制。
新器件内部还集成同步整流和准谐振(QR)/CCM反激式控制器,可实现90%以上的效率,轻松满足最严格的OEM厂商要求。采用此方案的电源空载功耗可低于15mW,可以降低电池管理系统当中电池的自放电。
InnoSwitch3-AQ 1700V器件也适用于工业类应用,以集成解决方案取代分立的控制器加MOSFET设计,节省空间、时间和成本,同时提高可再生能源、工业电机驱动、电池储能和电表等应用的可靠性。
供货及相关资源
同时推出的参考设计DER-913Q和硬件套件RDK-919Q,可供需要评估InnoSwitch3-AQ 1700V IC的设计人员使用。在批量生产的情况下,元件型号INN3947CQ-TL的单价为5.64美元,元件型号INN3949CQ-TL的单价为9.02美元。如需更多信息,请联系Power Integrations销售代表或公司授权的全球分销商:Digi-Key、Farnell、Mouser和RS Components,或者可访问power.com。
关于Power Integrations
Power Integrations, Inc.是一家专注于半导体领域高压功率变换的技术创新型公司。该公司的产品是清洁能源生态系统内的关键组成部分,可实现新能源发电以及毫瓦级至兆瓦级应用中电能的有效传输和使用。有关详细信息,请访问网站www.power.com。
SiC MOSFET 如何提高 AI 数据中心的电源转换能效 | 24-11-22 11:17 |
创造历史!氮化镓开关的耐压基准让PI提至1700V了 | 24-11-14 11:17 |
Power Integrations推出1700V氮化镓开关IC, 为氮化镓技术树立新标杆 | 24-11-05 14:32 |
Power Integrations推出BridgeSwitch-2 BLDC IC产品,增强电机驱动应用的性能水平 | 24-06-11 15:11 |
能“睡眠”还能预测寿命!BridgeSwitch-2解决电机驱动大难题 | 24-06-11 15:02 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
