电源行业有多种放大电路,研发测试中需要模拟输出各种信号以验证电路的完整性。客户是一家电源研发企业,需要对倍频积分电路进行模拟测试,输出5V、5kHz的方波信号激励电路,产生20kHz的三角波信号,验证电路的稳定性。另外AFG31000系列任意函数发生器内置双脉冲测试软件。无需使用外部 PC 应用程序或手动编辑。可以在一分钟内直接在触摸显示屏上生成两个具有可变脉冲宽度(从 20 ns 到 150 µs)的波形,完成测试。
AFG31000系列任意函数发生器轻松完成测试。
AFG31000系列任意函数发生器可直接查看连接 DUT 后的实时波形,无需使用示波器或其他设备,节省测试时间并避免因阻抗不匹配导致的实验错误;内置的 ARB 编辑工具 ArbBuilder 包括创建、编辑和传输任意波形的所有操作,无需连接 PC 或向 PC 传输文件。幅度和偏置数据存储在波形中,因此,在加载标准化 ARB 后,无需调整设置。高级序列模式下,包含循环、调整和等待事件的序列模式下多达 256 步,轻松完成复杂测试。
泰克解决方案包括AFG31052任意函数发生器、TCP0030A电流探头以及IsoVu光隔离差分探头。AFG31052具备双通道、25MHz、14 位垂直分辨率、250 MSa/s,后续双脉冲测试建议TCP0030A电流探头以及IsoVu光隔离差分探头。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn
【PSIJ测试应用方案】 探索PSIJ之谜—由电源引起的高速信号抖动 | 24-09-23 15:49 |
【测试案例分享】 如何评估热载流子引导的MOSFET衰退 | 24-09-19 14:01 |
【对话前沿专家】基于铁电晶体管科研,共探集成电路的创新之路 | 24-09-11 15:02 |
PCI Express发射器一致性/调试解决方案 | 24-09-05 15:51 |
借助 1.5 GHz TAP1500L 探头增强飞针测试仪 | 24-08-28 16:25 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
