2022年3月10日,中国– 意法半导体L99DZ200G车门区系统芯片提高车身控制模块的功能集成度,可实现单片控制前车窗、后视镜和照明灯以及后窗升降功能。丰富的功能提供了同样丰富的产品优势,包括更低的系统静态电流、更高的可靠性、更快的安装过程、更少的物料清单和更短的研发周期。
L99DZ200G 包含两个 H 桥栅极驱动器、一个用于驱动外部 MOSFET功率管控制后视镜加热的栅极驱动器、一个用于控制自动防炫目后视镜调光的控制单元及高边驱动器,以及五个 LED 高边驱动器,其中三个可以在恒流模式下工作,为输入电容较高的照明模块供电,另外两个高边驱动器用于控制普通 LED照明灯。
通过两个 H 桥驱动器,L99DZ200G 可以同时控制两个主轴电机,并驱动一个额外的收紧电机,用于关闭电动尾门或后备箱。两个驱动器都可以在发电机模式下运行,在电源轨中检测到过压时,可以同时激活两个低边 MOSFET开关,保护控制器。
L99DZ200G 还提供电源管理功能,包括两个给主微控制器和外设供电的 5V 低压差稳压器。控制通信接口包括 LIN 2.2a(SAEJ2602、SAE J2962-1)收发器、高速 CAN(HS-CAN、ISO 11898-2:2003 /-5:2007、SAE J2284、SAE J2962-2)收发器 , 以及SPI 4.0 接口。
诊断和保护功能包括温度监测和过热保护、拉低外部高边 MOSFET 栅极的专用故障保护模块,以及保护所有输出的开路负载检测和过流检测。每个高边通道都有一个电流监控输出引脚。过流恢复和热失效支持故障后自动恢复运行。还有电池反接保护和系统安全功能,包括可配置窗口看门狗和可配置复位发生器。
L99DZ200G符合 AEC-Q100 标准,现已投产,采用 10mm x 10mm LQFP64 封装。
产品详情访问www.st.com/l99dz200g-door-ic
2024慕尼黑上海电子展亮点: 三款重点展品及解决方案的深度探索 | 24-07-15 15:24 |
意法半导体公布2024年第二季度财报和电话会议时间安排 | 24-07-12 16:37 |
意法半导体发布ST BrightSense图像传感器生态系统 让先进的摄像性能惠及各种应用领域 | 24-07-11 16:20 |
意法半导体携汽车、工业、个人电子和云基础设施创新技术和方案 亮相2024年慕尼黑上海电子展 | 24-07-05 15:46 |
ST Edge AI Suite 人工智能开发套件正式上线 加快采用意法半导体技术的AI产品开发速度 | 24-07-04 15:28 |
