【2022年3月11日,德国慕尼黑讯】随着联网设备数量的迅速增长,客户希望产品的设计和功能可以带来更好的用户体验。这给射频工程师带来了巨大挑战,由于产品在新功能、性能以及创新的外观尺寸等方面的要求越来越高,使得天线设计变得日趋复杂。特别是5G技术的引入,要求在终端设备有限的空间内放置更多的天线以实现更多的频段覆盖,这无疑給天线设计带来了进一步的挑战。所有这些因素都可能会影响到天线的性能。
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)将进一步扩展其尺寸极小的即用型天线调谐器产品组合,为射频工程师提供支持。英飞凌凭借自身在射频方面的深厚专业知识和多年的技术开发经验,进一步提升了天线的效率。继BGSA147ML10成功推向市场之后,英飞凌将推出全新的天线调谐开关,进一步增强其创新型天线调谐器的产品阵容。这些器件适用于Sub-7.2 GHzNR应用,可支持智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备、VR耳机、智能家居设备和其他蜂窝设备的4G和5G网络连接。
BGSA144ML10、BGSA400ML10和BGSA403ML10天线调谐器采用1.1 x 1.5 mm2 TSLP 10引脚封装;BGSA14M2N10则采用 0.95 x 1.3 mm2 TSNP 10 引脚封装,焊盘间距为350 μm。
供货情况
天线调谐器的技术参数如下:
中射频电压
BGSA14M2: SP4T,最小尺寸0.95 x 1.3 mm2,45 VRF
BGSA147M: SP4T,带谐振控制电路 ,1.1 x 1.5 mm2,45 VRF,与BGSA144M引脚兼容
BGSA403M: 4SPST, 1.1 x 1.5 mm2, 50 VRF,与BGSA400M引脚兼容
高射频电压
BGSA144M: SP4T,带谐振控制电路 ,1.1 x 1.5 mm2,80 VRF,与BGSA147M引脚兼容
BGSA400M: 4SPST, 1.1 x 1.5 mm2,90 VRF,与BGSA403M引脚兼容
更多信息,敬请访问www.infineon.com/antenna-tuner。
英飞凌推出业界首款符合太空标准的并行接口1 Mb和2 Mb F-RAM, 扩大其抗辐射存储器产品组合 | 24-07-15 16:59 |
英飞凌推出功率系统可靠性建模, 减少数据中心系统的电力短缺和停电问题 | 24-07-15 14:41 |
英飞凌推出提升消费和工业应用性能的CoolGaN 700 V功率晶体管 | 24-07-11 17:30 |
低碳化、数字化推动可持续发展 英飞凌亮相2024慕尼黑上海电子展 | 24-07-11 09:59 |
英飞凌推出CoolGaN双向开关和CoolGaN Smart Sense, 提高功率系统的性能和成本效益 | 24-07-09 17:27 |
