TDK推出饱和电流高达80 A的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器
2022-03-18 17:23 来源:TDK 编辑:电源网
TDK集团(东京证券交易所代码:6762)推出全新的PCM120T系列屏蔽型SMT功率电感器。 PCM电感器专门经过优化,非常适合高饱和电流和低直流电阻的应用。其中PCM120T系列可提供介于0.4 μH至10 μH的14种电感值,饱和电流最大可达80 A,具体视电感值L而定。新元件具有诸多特点和优势,比如:采用金属合金磁芯以获得优异的饱和特性;采用扁平绕组结构最大限度降低损耗,具有0.72 mΩ (0.4 μH) 至 9 mΩ (10 μH) 的低电阻值 (RDC);外壳采用屏蔽的密封磁芯,无外部气隙,电感周围具有非常出色的EMC性能;引线框架结构,非常适合自动焊点AOI检测,并且实现了<0.1 mm 的共面性;绝缘性能良好的金属合金磁芯,可承受高压脉冲(满足ISO7636标准)。
bild-teaser-grau-zh
新系列元件尺寸紧凑,仅为12.7 x 15.8 x 11.5 mm(宽x长x高),具有-55 °C至+165 °C的宽泛工作温度范围,满足RoHS指令要求并获得AEC-Q200标准认证。
PCM120T系列元件的适用范围极广,典型场合包括汽车应用中的初级DC/DC转换器,如ADAS、服务器和基站的电源,以及各类DC/DC转换器,同时还非常适合各种干扰抑制应用,如汽车电机。
主要应用
服务器和基站的电源
各类DC/DC转换器
汽车电机干扰抑制
主要特点和优势
高饱和电流:可达80 A
宽电感值范围:0.4 μH至10 μH
低RDC值:最小为0.72 mΩ
宽工作温度范围:-55°C至+165 °C
AEC-Q200标准认证并满足RoHS指令
适合自动焊点AOI检测
优异的EMC性能
可承受高压脉冲
如需了解该产品的更多信息,请访问www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/power_inductors.
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
