为解决电力行业220VAC单相接地故障问题,金升阳推出75W AC/DC开板单相电源——LO75-26Bxx系列。系列产品拥有单相超宽输入电压范围:176-576VAC,可应用在三相四线制等高压电力系统。
该系列产品具有高效率、高可靠性等优点,EMI性能满足CLASS A,I、II类设备均满足,EMC及安全规格满足IEC/EN61000-4、CISPR32/EN55032、UL/EN/IEC62368标准,体积小巧,整体布局美观,可同时应用在工控等领域。
一、产品优势如下
1)超宽输入电压范围:176 - 576VAC
2)宽工作温度范围:-40℃ to +85℃
3)高可靠性、多重保护
a. 4000VAC高隔离电压
b. 满足1.2/50us 5KV冲击电压要求
c. 输出短路、过流、过压保护
4)EMC性能强大
a. EMS脉冲群/浪涌抗扰度满足 ±4KV Perf.CriteriaA
b. EMI满足CLASS A
二、产品应用
可广泛应用在三相四线制等高压电力系统、工控等领域,同时适用于各种要求高隔离电压及严格电磁兼容的终端应用场合。
三、产品特点
● 专为智能电网设计的电力行业专用电源
● 超宽输入电压范围:176-576VAC
● 工作温度范围:-40℃ to +85℃
● 4000VAC高隔离电压
● 高效率、高可靠性
● 稳压输出、低纹波噪声
● EMS脉冲群/浪涌抗扰度:±4KV Perf.CriteriaA
● 满足1.2/50us 5KV冲击电压要求
● 输出短路、过流、过压保护
● 满足UL/EN/IEC62368标准
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
