根据市场对输入电压范围的需求,金升阳2021年推出超宽输入电压范围AC/DC电源产品LS05-26BxxR3系列,此次拓展功率,推出10W同系列AC/DC电源——LS10-26BxxR3,具有超宽输入电压范围:85-528VAC、小体积、宽工作温度范围等优势,可灵活搭建外围电路,功耗低,极具性价比。
一、产品优势如下
1)超小体积
体积仅38*20*15.25 mm,不局限位置,解决客户产品尺寸结构受限问题,提高空间利用率。
2)超宽输入电压范围,交直流两用:85-528VAC/100-745VDC
产品输入电压拓宽至528VAC,满足三相电系统(380VAC)应用需求。覆盖110VAC、220VAC、240VAC、277VAC、380VAC、480VAC电网电压,满足不同区域需求。
3)宽工作温度范围
-40℃ to +85℃,满足严寒地区以及通风条件恶劣的环境需求。
4)百搭设计,可DIY:
不同环境对于使用要求不一样;利用外围百搭设计的巧妙构思,很好解决了客户的烦恼。仅仅需要简单的更改外围电路,就可以使产品既可以用于消费类产品,在低成本竞争中脱颖而出,也可以用于工业场合中最严酷的户外极端苛刻环境,满足极高可靠性要求。
5)超强性能
a. 高隔离耐压:满足4000VAC,产品搭配推荐外围即可满足EMI过CLASS A或CLASS B要求;
b. 超高EMS防护等级——浪涌抗扰度过A,同时在加严1.1倍的浪涌电压下输出依然平稳,无变化;
c. 空载功耗0.5W(230VAC可到0.15W);
d. 符合IEC/EN62368、IEC62477、IEC/EN61010标准。
二、产品应用
广泛适用于电力仪表、工控等等对体积要求严苛的场合,如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须添加EMC外围电路。
三、产品特点
● 超宽输入电压范围,交直流两用(同一端子输入电压)
● 85-528VAC/100-745VDC,覆盖110VAC、220VAC、240VAC、277VAC、380VAC、480VAC电网电压,满足不同区域需求
● 宽工作温度范围:-40℃ to +85℃,满足通风条件恶劣的环境需求
● 百搭应用、布局灵活
● 超小体积、高功率密度、绿色环保,单体体积 38*20*15.25mmmm(寿命可控、成本可调
● 空载功耗0.5W
● 输出短路、过流保护
● 符合IEC/EN62368、IEC62477、IEC/EN61010标准
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
