LMF350-23BxxUH系列是金升阳为客户提供的无风扇半灌胶机壳电源,适用于应用环境相对恶劣的工业及户外等场合。该系列电源具有全球通用输入电压范围、交直流两用、高性价比、高PF值、高效率、高可靠性、安全隔离等优点。产品安全可靠,EMC性能好,EMC及安全规格满足国际EN/UL62368、EN61558、EN60335、GB4943的标准。广泛应用于工控、照明、电力、安防、通讯、智能、家居等领域。
一、产品优势如下
1)适用范围广
a. 85-305VAC全工况输入电压,符合全球工作电压范围
b. 温度范围-40 to +85℃
c. 支持侧面安装
d. 满足EN/UL62368、EN61558、EN60335、GB4943标准
e. PF> 0.95(满载,230Vac)
2)高可靠性
a. 无风扇设计可以提高在多灰尘等恶劣应用环境的可靠性,市场上使用有风扇的机壳电源易吸入灰尘等杂质,电源易失效损坏;无风扇设计可从根本上杜绝该失效模式。
b. 半灌胶设计(产品器件灌胶),从设计角度大幅提升产品在高湿度等恶劣应用环境的可靠性,本设计优于双面三防漆的防护能力。
c. 70℃,海拔2000m的自然空冷环境以内,可3年质保;50℃,海拔5000m的自然空冷环境以内,可5年质保;
d. 短路、过压、过流、过温等保护功能齐全;
e. 漏电流小于0.5mA/240VAC;
f. 无风扇满载工作
g. 150%峰值功率持续1秒输出
3)节能环保
a. LMF350-23B24/36/48UH效率高达94%,LMF350-23B05UH效率达90%,LMF350-23B12UH效率达92%
4)EMC性能较优
a. 传导骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS B
b. 辐射骚扰 CISPR32/EN55032 CLASS B
c. 谐波电流 IEC/EN61000-3-2 CLASS A
d. 静电放电 IEC/EN61000-4-2 Contact±6KV/Air±8KV
5)超窄体积,高功率密度
a. 220*62*31mm,功率密度达13.58W/inch3
二、产品应用
典型案例:户外显示屏
三、产品特点
① 输入电压范围:85-305VAC/120-430VDC
② 交直流两用(同一端子输入电压)
③ 工作温度范围:-40℃ to +85℃
④ 效率高达94%
⑤ 主动式PFC,PF>0.95
⑥ 150%峰值功率持续1秒输出
⑦ 4000VAC高隔离电压
⑧ 输出短路、过流、过压、过温保护
⑨ 满足5000m海拔应用
⑩ 符合EN/UL62368、EN61558、EN60335、GB4943等认证标准
金升阳:唯有行动才能打败一切不安 | 24-07-24 14:14 |
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
