基于市场对小功率AC/DC模块电源功率段的需求,金升阳进一步拓展“305全工况”AC/DC模块电源,推出90W小体积、高可靠性LD90-23BxxR2系列,延续对体积、性能、效率的高追求,具备宽工作温度范围(80-305VAC)、小体积、高可靠等优势。
一、产品优势如下
1)超小体积:
87.00*52.00*29.50mm,长条形设计,且引脚兼容市场主流方案,可适用于有特殊要求的空间内。
2)超宽电压输入范围:80 - 305VAC/110 - 430VDC。
3)宽工作温度范围:
-40℃ to +85℃,55℃不降额,满足4000m海拔要求。
4)高可靠性:
a. 高隔离耐压满足4200VAC;
b. 满足IEC/EN/UL62368/EN60335(白色家电)/EN61558标准,过电压等级三;
5)EMC性能优:
浪涌抗扰度:±2KV/±4KV
二、 产品应用
该系列产品广泛适用于工业控制、电力、家电、仪表、通讯及民用等多个领域。
典型应用:工业交换机
三、产品特点
● 小体积,引脚兼容市场主流方案。
● 超宽输入电压范围:80VAC-305VAC
● 更宽的工作温度范围:-40℃ to 85℃
● 超低功耗:0.21W
● 高效率高达93%
● EMI裸机过CLASS B
● 4000m海拔应用
● 满足IEC/EN/UL62368/EN60335(白色家电)/EN61558标准
● 输出短路、过流、过压保护
● 4200VAC高隔离电压
● 过电压等级Ⅲ(符合EN62368-1、EN61558-1,2000m海拔)
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
