2022年北京冬奥会是自新冠肺炎疫情发生以来,全球首个如期举办的综合性体育盛会,严密到位的防疫工作功不可没。除却制定和执行严格的防疫手册,安全可靠的高科技防疫设备为冬奥保驾护航。
智能防疫里主要是消杀和信息检测环节,主要减少肢体接触。冬奥上,10万台使用自然超粒子技术的空气消毒机被投放到张家界赛区,可以24小时不间断杀菌消毒;运用数字人民币不仅实现快速高效结算,还减少接触,满足防疫要求;北斗微基站室内外混合定位冬奥应用系统,可以实现室内外亚米级连续定位……这些防疫设备让防疫工作更高效、智能、安全,不仅实现智能防疫,还为闭环管理北京冬奥提供了条件。
这些智能防疫设备安全运转,体现了中国技术和中国智慧。电源是系统的心脏,可靠性和性能都有着严格的要求,如下。
a、EMC指标的要求
医疗设备的传导和辐射需要满足EN55011,限值和EN55032 ITE设备相同。
b、安全距离和耐压
医疗标准明确规定了系统的安全距离和耐压指标需求,这些距离和耐压的要求会根据应用场合和人群进行区分,按照防护方式分为MOPP(病人防护方式)和MOOP(操作者防护方式),按照设备类型又分为B类、BF类、CF类。考虑到模块的通用性,医疗电源工程师在设计的过程中,通常会尽可能的满足最苛刻的要求,输入输出要求满足2个MOPP,如下图。
c、超低漏电流的要求
低漏电流是医疗电源的核心指标,IEC的要求为医疗设备正常状态下测试漏电流≤100uA,但是医疗设备通常远远不止一路隔离电源,一些大型的设备甚至会有5路以上的电源。因此对于电源厂家而言,一个电源模块的漏电流最好能够做到更小。对于与人体接触的后级DCDC电源,因为直接与人体接触,对隔离要求更为苛刻,尤其是与心脏接触的CF类设备,医疗标准中明确要求≤10uA。
d、接地连续性的要求
IEC要求PE对壳体任何可接触金属处的电阻<0.1Ω。
结合这些医疗电源的共性设计要求,不同医疗设备的电源方案不尽相同。举个例子,核酸检测仪是智能防疫当中的重要工具之一,核酸检测仪如有后端数据传输功能模块,或市电转换为加热器用电,或信号回路需要保障检测精度,反映在电源上的要求是EMI性能佳、低纹波噪声、高静电防护等级、带PFC功能。
随着我们防疫设备的不断升级,防疫手段不断优化,我们防疫工作会越来越智能高效。接下来3月4日-14日的北京冬残奥会即将开幕,秉承“简约、安全、精彩”理念的冬残奥会会有什么精彩,让我们拭目以待!
【直播预告】硬控30秒,带你揭秘B型漏保! | 24-04-24 17:30 |
大功率AC/DC机壳开关电源—— LM1500-22Bxx系列 | 24-03-30 14:48 |
兼顾性能与成本——960W三相导轨电源 LITF960-26BxxS系列 | 24-03-30 14:44 |
3000W大功率AC/DC机壳电源 ——LMF3000-22Bxx系列 | 24-03-30 14:40 |
2000W大功率AC/DC机壳电源——LMF2000-20Bxx系列 | 24-03-30 14:35 |
