HMS Networks为迅速扩大的电池市场推出了多种通信解决方案。电池储能系统(BESS)需要通信系统来连接电池和外围组件,与电网通信,远程监控系统等等。
电池储能系统(BESS)可能是解决能源危机并使世界更加可持续发展的关键之一。由于风能和太阳能等绿色能源并不总是可用的,大型的电池场区可以存储能量,以便在阳光较少或风较小时使用。
电池储能系统需要通信系统
电池储能系统是由电池单元组成的,这些电池单元组合成电池组,再组合成电池盒,这些电池盒又可以组成几个足球场大小的电池场区。该系统可以使用新的或回收的电池,并结合许多不同的组件。不过这些大型电池场区需要较强的通信能力才能正常工作。HMS现在为该应用领域提供了一整套通信解决方案。
基于 CAN 的设备的防错和联网
由于电池市场一直由汽车行业引领,因此CAN是许多系统中首选的通信标准。在汽车领域,HMS通过Ixxat品牌提供了广泛的通信解决方案组合——用于PC连接、网络、线路扩展、电气隔离等。
在联网过程中,组件的保护至关重要,无论是外部电流来源(如雷击)还是与系统相关的问题(交流/直流噪音)。保护设备是避免损坏的必要条件。
HMS的Ixxat系列产品可用于基于CAN的联网和设备保护。
联网网关
电池储能系统通常将来自不同行业的各种不同设备组合在一起,包括电池、BMS、PLC、火警探测单元或空调。为了组合不同的设备,需要将各种协议和网络标准互联。CAN、Modbus、BACnet、KNX和其他协议都可以很容易地通过HMS的智能网关连接起来,从而处理所有重要的数据交换,同时还可以实现集中控制。
此外,这些网关可以选择性地过滤、映射并在必要时操作数据,以实现最佳的数据交换。
HMS的网关非常适合用于电池储能系统。
Cloud/SCADA连接和远程访问
为了连接云端解决方案或SCADA系统,还需要智能联网。这种连接可以通过使用HMS的SG(智能电网)网关来实现,该网关支持能源和工业现场总线协议以及云连接所需的协议。
SG网关实现了集中控制和远程访问,从而可以借助HMS旗下公司WEBfactory®的i4SCADA®解决方案来进行预测性维护、日志记录或数据可视化。SG网关还提供强大的网络安全功能,例如防火墙、OpenVPN®、TLS加密和用户管理。这些保护措施对于防止网络攻击必不可少。
Ixxat® SG网关处理能源和工业协议之间的通信,而WEBfactory i4SCADA可实现适应性强的数据可视化。
“随着整个社会转向风能和太阳能等更可持续的能源,我们看到对用于电池储能系统的通信解决方案的需求迅速增长,”HMS的Ixxat业务部门总经理Alexander Hess说,“电池储能系统需要通信才能正常工作,而HMS提供了广泛的工业通信解决方案组合,以解决这些系统中面对的通信问题。”
HMS TechTalk将为您呈现更多内容。
有关电池储能系统通信的更多信息,请点击: www.ixxat.com/zh/bess
CGD發佈突破性100kW+技術,推動氮化鎵(GaN)進軍超100億美元電動汽車逆變器市場 | 25-03-12 17:41 |
罗德与施瓦茨和高通合作验证了机器学习增强的信道状态信息反馈技术,为5G-A的推进提供了重要支持 | 25-03-12 16:08 |
罗德与施瓦茨发布全新R&S ZNB3000矢量网络分析仪,为大规模生产环境量身打造 | 25-03-06 17:58 |
罗德与施瓦茨率先获得GCF对5G FR2 RRM独立模式一致性测试用例的认证 | 25-03-06 17:56 |
【MWC 2025】罗德与施瓦茨和高通合作激发拟议的FR3频段潜力,推动下一代6G无线网络发展 | 25-03-05 16:43 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
