TDK集团(东京证券交易所代码:6762)针对干扰抑制应用推出新的B3202*H/J系列爱普科斯 (EPCOS) MKP-Y2薄膜电容器。与最高工作温度为110°C的传统型号相比,B3202*H/J系列的最大工作温度达到了125°C。新系列的容值范围为1nF到1µF,最大额定电压为300V AC,并且能在严苛工况下维持稳定的容值。该系列电容可以通过温度85 °C、相对湿度85%,工作电压240V AC的高温高湿(THB)测试,并且满足IEC 60384-14:2013/AMD1:2016和AEC-Q200D标准。
这些获得UL和EN认证的电容根据容值的不同可以提供10 mm (B32021H/J*)、15 mm (B32022H/J*)、22.5 mm (B32023H/J*) 和 27.5 mm (B32024H/J*) 和 37.5 mm (B32026H/J)的引线间距。所有元件的外壳和封装材料均具有UL94V-0的防火等级。
新型Y2薄膜电容器的典型应用包括滤波器和高工作温度条件下的干扰抑制应用,比如汽车应用。
特性和应用
主要应用
主要特点和优势
高工作温度:高达125 °C
宽容值 范围:1 nF至1 µF
通过UL和EN认证,满足AEC-Q200标准
如需下载本文和相关图片,请访问http://www.tdk-electronics.tdk.com.cn/zh/emi_capacitors.
TDK赋能2024年iCAN大学生创新创业大赛,助推创新人才培养 | 24-12-19 10:33 |
TDK、NEOM迈凯伦电动方程式车队及迈凯伦影子F1模拟车队达成战略技术合作伙伴关系 | 24-10-29 17:27 |
TDK 成功研发出世界首款用于4K智能眼镜的全彩激光控制设备 | 24-10-09 16:50 |
大联大诠鼎集团推出基于联咏科技、思特威和TDK产品的电子防抖(EIS)摄像头方案 | 24-09-12 15:56 |
EMC 对策产品 TDK 推出面向 USB3.2/4 应用的小型薄膜共模滤波器 | 24-08-30 16:46 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
