罗德与施瓦茨推出首个适用于IEEE 802.3ck的高速以太网电缆组件自动化测试解决方案
2022-04-08 14:42 来源:罗德与施瓦茨 编辑:电源网
罗德与施瓦茨针对IEEE 802.3电缆组件推出新款一致性测试自动化软件,可根据IEEE 802.3bj、by、cd和ck标准对高速电缆和背板进行精确、省时的一致性测试。由R&S ZNrun矢量网络分析仪自动化套件控制矢量网络分析仪,同时配套切换开关以提供高速以太网电缆组件的自动化测试。与手动测试方法相比,该方案将大大减少测试时间和潜在错误。罗德与施瓦茨在加利福尼亚州圣克拉拉举行的DesignCon 2022大会上首次展示了该解决方案。
index
罗德与施瓦茨的新型自动化软件可对IEEE 802.3电缆组件进行精确、省时的合规性测试。
如今互联网数据量和全球数据中心数量与日俱增,以太网电缆组件的正确测试也变得日益重要。由于直连铜缆(DAC)是短距离数据连接最经济的解决方案,因此被广泛用于高速网络和数据中心。而安装需要大量DAC电缆,因此其性能对整个系统至关重要。IEEE 802.3bj和IEEE 802.3by覆盖每通道25 Gbps的数据速率,IEEE 802.3cd速率达到每通道50 Gbps。最新的IEEE 802.3ck标准更是将数据速率又翻了一倍,达到每通道100 Gbps,支持100GBASE-CR1、200GBASE-CR2、400GBASE-CR4和800GBASE-CR8的电缆组件配置。
为了有效应对这些挑战,罗德与施瓦茨为R&S ZNrun矢量网络分析仪自动化套件提供了两个新选项。R&S ZNrun-K410将依据IEEE 802.3bj、by和cd标准对电缆组件进行自动测试,为用户节省大量时间。该解决方案包括测量的自动化、信道工作裕量(COM)和有效回波损耗(ERL)结果的后处理、通过/失败和裕量分析以及测试报告的生成,从而大大缩短整体测试时间。R&S ZNrun-K411则将依据IEEE 802.3ck以太网标准测试电缆组件,对于800GBASE-CR8配置,数据速率将达到800 Gbps。
测试设置基于相应的矢量网络分析仪,如R&S ZNA或R&S ZNB。为了减少用户的工作量,R&S OSP开放式的开关与控制平台提供了经济的多端口解决方案。整个配置由带有R&S ZNrun-K410或-K411一致性选件的R&S ZNrun矢量网络分析仪自动化套件进行控制,自动执行完整的测试序列、数据收集、后处理和测试报告可自动化生成。
罗德与施瓦茨于4月5日至7日在Santa Clara会议中心的1049展位上展示了该款最新解决方案。参观者通过在展台上操作新的R&S ZNrun选项,亲身体验IEEE 802.3ck高速电缆组件的以太网合规自动化测试。R&S ZNrun-K410计划在2022年年中上市,R&S ZNrun-K411将于今年晚些时候推出。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
