马萨诸塞州沃尔瑟姆 — 2022年 3 月 31 日 — 领先的高质量机电开关制造商 C&K 引入了一种冷白光带灯开关, 拓展了其按键开关产品系列。K12S 亮白色按键开关是在广受欢迎且坚固耐用的 K12S 系列开关基础上发展而来。引入新的冷白光照明功能是为了满足大批量工业和汽车制造中对高亮度照明、高品质开关日益增长的需求。
C&K 采用了一种能提高透明度并经受高回焊温度的先进材料, 从而提高了 K12S 系列开关的亮度。K12S 系列开关有七种标准 LED 颜色可供选择, 可以通过定制满足客户应用的特定要求。
K12S 系列按键开关包含一种针对户外应用的密封型号, 例如汽车门锁、后备箱开启按钮、摩托车把手及其他有可能遇到恶劣条件的环境。而对于要求较低的环境, 可以使用 IP40 型号的开关。
C&K 推出的 K12S 系列开关为双刀单掷、双触点版本, 双步操作力为 6/12N。
C&K 产品经理 Cedric Garropin 说道:「随着高亮度带灯开关需求的不断增长, K12S 系列开关可以满足您的设计方案对性能和实用性的要求。通过配置弹簧机构和凸轮设计的不同组合, 我们能够对开关行程、操作力和触点位置进行定制, 从而以同样的尺寸满足多种不同的客户要求。」
K12S 全系列按键开关都采用接触电阻较低 (<100mΩ)、抗过载能力为 100N、使用寿命为 100 万次的镀金自洁式触点。这些开关在 PCB 贴装状态下尺寸较小, 因此非常适合机电设计工程师将它们集成到游戏操纵杆、遥控器、车辆座舱和叉车/ 起重机控制装置等的需要精密控制的复杂子组件中。
在双刀单掷配置下, K12S 系列开关可以满足医疗、军事、航空电子或工业设备中高要求应用的安全需求。
如需进一步了解 C&K 的新 K12S 系列冷白光按键开关, 包括细节和规格, 请点击以下链接:
https://www.ckswitches.cn/products/switches/product-details/Keyswitch/K12S/?Illumination_Type_Color=White
C&K 现推出 IP67 级防水的 PTS645V 系列产品 | 22-09-26 15:56 |
C&K 为其滑动开关系列推出镀金选项 | 22-09-01 14:53 |
C&K 推出 SDS 超低电流系列开关 | 22-08-02 15:54 |
K12S 系列表面贴装按键开关具备 12N 操作力与 IP 密封保护 | 22-07-05 13:17 |
KSC11 系列采用塑胶触头, 支持高达 300 万次使用 | 22-05-30 14:11 |
