2022年4月14日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货英飞凌的XENSIV™ PAS CO2二氧化碳传感器。该产品基于光声光谱学 (PAS) 原理,采用高灵敏度MEMS麦克风检测传感器腔内CO2分子产生的压力变化。这种检测方式可以显著减小CO2传感器的尺寸,与市面上其他CO2传感器相比,可以在最终产品中节省超过75%的空间。
贸泽电子分销的英飞凌XENSIV PAS CO2传感器集成了光声传感器(包含检测器、红外源和光学滤波器)、用于信号处理和算法的微控制器,以及用于驱动红外源的MOSFET。其中,集成的微控制器将MEMS麦克风的输出转换为ppm读数,并通过串行I²C、UART或PWM接口提供这些读数。该传感器的测量范围从0ppm至10000ppm,精度为±30ppm或读数的±3%。
由于该传感器提供可直接读出的ppm读数,可实现表面贴装,并且设计简单,因而可以快速集成到各种低容量和高容量应用中,如智能家居和楼宇自动化设计、按需求控制的通风系统、空气净化器、恒温器、气象站和个人助理。
如需进一步了解,请访问https://www.mouser.cn/new/infineon/infineon-xensiv-pas-co2-sensor/。
贸泽电子新品推荐: 2024年第二季度推出超过10,000个新物料 | 24-07-16 16:18 |
英飞凌推出业界首款符合太空标准的并行接口1 Mb和2 Mb F-RAM, 扩大其抗辐射存储器产品组合 | 24-07-15 16:59 |
英飞凌推出功率系统可靠性建模, 减少数据中心系统的电力短缺和停电问题 | 24-07-15 14:41 |
英飞凌推出提升消费和工业应用性能的CoolGaN 700 V功率晶体管 | 24-07-11 17:30 |
贸泽开售AMD / Xilinx Alveo MA35D媒体加速器 为流媒体、游戏、远程医疗和在线学习应用提供支持 | 24-07-11 16:15 |
