ITECH艾德克斯于近日推出一款高性能直流电子负载IT8400系列。目前,ITECH高压大功率直流电子负载有IT8900A/E系列和回馈式直流电子负载IT8000系列,由于功能特性的区别,回馈式电子负载IT8000系列常用于电源、电池类产品的产线老化和对动态速度要求不高的测试。IT8900A/E由于动态速度和测试精度有相对优势,常用于电源、电池类产品的研发阶段。
此次发布的IT8400 系列高性能直流电子负载即一款集功率、精度和速度为一体的大功率电子负载。具有600V、1200V两种电压,单机功率从6 kW 到54kW,最大功率可达600 kW。特别适用于燃料电池、动力电池、直流充电桩等测试。
其三大核心优势:
具有短时(<3s)双倍过功率拉载能力;
真三档电流量程,分辨率高达40uA;
更快的环路响应和电流上升、下降速度。
针对储能设备,如锂电池、蓄电池、燃料电池或超级电容的测试,IT8400系列高性能直流电子负载具有主从并联的功能,功率配置更灵活。同时,内部可设置电池放电截止条件设置:电压、容量、时间,可分析电池容量衰减特性。高达10kHz的模拟量控制和高达25 kHz的动态拉载特性,结合List编程可模拟电池的复杂工况。如有瞬间大功率的拉载需求,IT8400也可以承受双倍过功率拉载测试,帮助客户大大节约成本。与其他ITECH的电源、电子负载一样,此系列具有完备的内置通信接口GPIB、LAN、USB、CAN等,支持SCPI语言,标配LabVIEW驱动,可搭配ITS5300电池测试系统,对于系统集成商也非常友好。
IT8400全系列采用黑色机身,主打“功率大、精度高、速度快”,针对有瞬间大功率拉载及高压测试需求的直流充电桩、电机、燃料电池等测试。想了解此次推出的IT8400高性能直流电子负载的更多信息,请致电4006-025-000或登录官网https://www.itechate.com/cn/了解详情。
ITECH推出划时代产品--IT6600系列大功率可编程直流电源 | 24-04-03 16:24 |
蕙“智”兰“芯” 力 拔 头 筹 - ITECH IT2800系列 高精密源表荣获 欧洲年度最佳测试测量产品奖 | 23-10-30 10:56 |
喜报! - ITECH IT2800系列 高精密源表荣获美国 Leap Award 2023测试测量仪器荣誉奖 | 23-10-30 10:53 |
ITECH发布交流电源、交流负载新升级产品 | 23-10-30 10:52 |
喜报!ITECH IT2800系列 高精密源表同时 入围欧洲两大重磅行业奖项 | 23-09-05 16:35 |
